  Versionen einer kreisförmigen Anordnung per iLogic-Code unterschiedlich einfärben
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Versionen einer kreisförmigen Anordnung per iLogic-Code unterschiedlich einfärben (1109 / mal gelesen)
Traxtormer
Sehen Sie sich das Profil von Traxtormer an!   Senden Sie eine Private Message an Traxtormer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traxtormer
Windows 10 64-bit / Inventor Professional 2023
erstellt am: 10. Feb. 2024 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine .ipt, die ich als kreisförmiges Muster in einer Assembly anordne, wodurch sich die Namen Seitenteil:1, Seitenteil:2 etc. ergeben.
Per iLogic-Parameter habe ich in der Assembly einen Code geschrieben, der mal eben alle Bauteile darin gleich einfärbt, was funktioniert.
Wenn ich nun allerdings sage ich möchte Seitenteil:1 in Blau und Seitenteil:2 in Grün einfärbe geht das nicht (höchstwahrsch. weil Versionen von "Seitenteil" eben auf einen Grund-ipt aufbauen und der nur eine Farbe haben kann).
Gibt's da vielleicht eine Möglichkeit eben die "Versionen" (wie ":2") vom gemusterten .ipt zu überschreiben per Parameter?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 10. Feb. 2024 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traxtormer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
So in etwa. Ich habe mal unterstellt, dass die Anordnung im Teilebrowser "Seitenteil" heißt.
Code:
option explicit on
If Not ThisDoc.Document.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Exit Sub
Dim oAssDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document
Dim oCompDef As AssemblyComponentDefinition = oAssDoc.ComponentDefinition
Dim oCOP As CircularOccurrencePattern
Dim oCOPElement As OccurrencePatternElement
Dim oAssets As AssetsEnumerator = ThisApplication.ActiveAppearanceLibrary.AppearanceAssets
Dim r As New System.Random()
Dim oOP As OccurrencePattern
For Each oOP In oCompDef.OccurrencePatterns
    If oOP.Name = "Seitenteil" Then
        For Each oCOPElement In oOP.OccurrencePatternElements
            Dim oAsset As Asset = oAssets.Item(r.Next(1, oAssets.Count )).CopyTo(oAssDoc,True)
            For Each oOcc As ComponentOccurrence In oCOPElement.Occurrences
                oOcc.Appearance = oAsset
            Next
        Next
    End If
Next
Ralf
Traxtormer
erstellt am: 11. Feb. 2024 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, ja das ist super!
Und wenn ich nun möchte, dass die Farben eben nicht Random sein sollen in der Anordnung, sondern meine eigens kreierten Farben gezogen werden (unter Favorites abgespeichert), wie z.b. das erste Exemplar "Blue_1" und das zweite "Silver_2".
Wie könnte man das definieren (sorry ich bin nicht der Programmierer  )?
Und gebe es auch die Möglichkeit in der Anordnung - falls gleich mehrere verschiedene ipt's damit angeordnet werden - zu selektivieren auf eben die enthaltenen "Seitenteile"?
LG
rkauskh
erstellt am: 12. Feb. 2024 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traxtormer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Hab das jetzt nicht testen können. Es sollte jedes Exemplar von "Seitenteil" mit einer Darstellung aus den Favoriten eingefärbt werden. Sind mehr Exemplare als Favoriten vorhanden, wiederholen sich Farben. Stecken die Seitenteile in einer Baugruppe oder sogar Unterbaugruppe sollten sie trotzdem gefunden und eingefärbt werden. Musteranordnungen von Musteranordnungen mit den Teilen drin sollte auch funktionieren.
Aktuell werden die Favoriten der Reihe nach genommen, wie sie in der API aufgelistet werden. Vermutlich ist es die Reihenfolge in der die Darstellungen den Favoriten zugeordnet wurden. Wenn du eine fortlaufende Nummer am Ende hast, kann man die auch als Sortierreihenfolge verwenden. Es muss nur eine irgendwie eindeutige, definierte Reihenfolge sein.
Code:
Option Explicit On
Private Sub Main
    Dim oOPElement As OccurrencePatternElement
    Dim i As Integer = 1
    Dim oAssets As AssetsEnumerator = ThisApplication.FavoriteAssets
    Dim oAsset As Asset
        For Each oOPElement In oOP.OccurrencePatternElements
            For Each oOcc As ComponentOccurrence In oOPElement.Occurrences
                oAsset = oAssets.Item(i)
                Try
                    oAsset = oAssDoc.AppearanceAssets.Item(oAsset.DisplayName)
                Catch
                    oAsset = oAssets.Item(i).CopyTo(oAssDoc,True)
                End Try
                i = i + 1
                If oAssets.Count < i Then i = 1
                If oOcc.SubOccurrences.Count>0 Then
                    ProcessSubOccs(i, oOcc.SubOccurrences, oAssDoc)
                End If
                If oOcc.Name.StartsWith("Seitenteil") Then
                End If
            Next
        Next
    Next
End Sub
Private Sub ProcessSubOccs(ByRef i As Integer, ByVal oOccs As ComponentOccurrences, ByVal oAssDoc As AssemblyDocument)
    Dim oAsset As Asset
    For Each oOcc As ComponentOccurrence In oOccs
        Try
        Catch
        End Try
        i = i + 1
        End If
        End If
    Next
End Sub
Ralf
Traxtormer
erstellt am: 12. Feb. 2024 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm...und wenn man nun ~40 Favorites-Farben hat und die sich noch ändern können (auch von der Reihenfolge)...irgendeine Möglichkeit hier direkt zu dem Farben-Namen zuzuordnen, da der ja ein klarer "Feldname" ist?
Und gäbe es auch eine Möglichkeit diesen ganzen Code - sprich die überschriebenen Appearances - mit einem Befehl rückkgängig zu machen.
rkauskh
erstellt am: 12. Feb. 2024 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traxtormer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Du kannst die Namen der Darstellungen auch am Anfang der iLogicregel in der gewünschten Reihenfolge in eine Liste (Stichwort List(Of String)) schreiben und von dort aus zuweisen. Solche hart codierten Listen sind pflegeintensiver.
Man kann den ganzen Code in eine Transaction stecken, dann ist er über einen Eintrag in der Undo-Liste rückgängig machbar. Man kann auch die oberste Musteranordnung auswählen und in der Schnellzugriffswerkzeugleiste den Darstellungsüberschreibungen löschen Knopf drücken. Und man kann den Code von mir recyclen und der Appearance das Asset "Vorgabe" zuweisen.
Ralf
Traxtormer
erstellt am: 18. Feb. 2024 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, gibt es eigentlich auch per Code Snippet in der Haupt-.iam eine einfach Möglichkeit ein Feature namens "Decal1" im Teil "PL_Platte_o:1" zu unterdrücken, der in einer Sub-.iam ("RA_Rahmen:1") der Haupt-.iam enthalten ist?
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 19. Feb. 2024 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traxtormer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Möglichkeit gibt es.
Help - .IsActive Property (Object, String)
Im Regeleditor ist oben auch ein Reiter "Modell", darin die Liste mit den Komponenten und Features der aktiven Baugruppe. Darin kannst Du einfach zum gewünschten Feature navigieren und im Kontextmenü den Befehl "aktuellen Status erfassen" auswählen. Das fügt an der Cursorposition Code ein...
Ich habe noch IV2020, aber vermutlich hat sich das nicht geändert.
Gruß KraBBy
