  Shortcuts Inventor2024
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Shortcuts Inventor2024 (1040 / mal gelesen)
CologneHeiko
Sehen Sie sich das Profil von CologneHeiko an!   Senden Sie eine Private Message an CologneHeiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CologneHeiko
erstellt am: 31. Jan. 2024 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, weiß jemand wie ich beim Inventor2024 das Bestätigen der Shortcuts mit Return wegnehmen kann? Hab alles durchsucht und nichts gefunden?!?
Dank im Voraus!
CologneHeiko
erstellt am: 31. Jan. 2024 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es dann doch noch gefunden, scheint ein Bug gewesen zu sein.
Einfach unter "Customize" bei den Keys mal alles auf Reset setzen, dann kommt die Abfrage nicht mehr.
KatzenHund
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von KatzenHund an!   Senden Sie eine Private Message an KatzenHund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatzenHund
Win 11 64Bit
Product Design & Manufacturing Collection
Vault Professional
eXscad
DELL Precision 3260
erstellt am: 31. Jan. 2024 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CologneHeiko 10 Unities + Antwort hilfreich
unter "Benutzerbefehle Anpassen" Reiter "Tastatur" die Option "Vorgabe-Befehls-Aliasse mit mehreren Zeichen verwenden" deaktivieren.
Stefan
Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern
