  Konfigurierbare Baugruppe mit vielen Einzelteilen
Autor Thema:  Konfigurierbare Baugruppe mit vielen Einzelteilen (1148 / mal gelesen)
bibime
Sehen Sie sich das Profil von bibime an!   Senden Sie eine Private Message an bibime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bibime
SolidWorks 2021/22/24
Inventor 2018/24
erstellt am: 24. Jan. 2024 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ein Kunde möchte von mir eine konfigurierbare Baugruppe.
Mein Hauptproblem ist, dass ich in SolidWorks wüsste wie ich das Ganze angehen muss, aber in Inventor immer wieder an meine Grenzen stoße.
Meine derzeitige Baugruppe ist mit einem Skelett und iAssemblies aufgebaut. Das funktioniert halbwegs gut, aber "schön" ist was anderes.
Im konkretem geht es um eine art Fenster.
Dieses sollte über das Verändern von ein paar Maßen die Länge, Höhe und noch ein paar andere Maße verändern und alle Bauteile mitziehen die von den Maßänderungen betroffen bzw. beeinflusst werden.
Außerdem sollte es sich öffnen und schließen lassen und zusätzlich noch einige andere Funktionen abbilden.
Mit der von mir angewanten Skelettbauweise, kann ich das zwar bis zu einem gewissen Grad, aber die Teile sind fix eingefügt und lassen sich nicht "bewegen" bzw. es lassen sich nur sehr schlecht Bewegungsabläufe darstellen.
Ich hab einfach die Angst, dass ich zirkulare Referenzen rein bekommen und die Arbeit von einigen Monaten zerstört wird...
Hat jemand von euch Erfahrungen mit solchen Baugruppen bzw. Anforderungen? Ich verzweifle bald und mein Kunde auch
Vielen Dank im Voraus!
Lg Bibi
... der Techniker wurde informiert ...
bibime
Inventor 2018/24
erstellt am: 24. Jan. 2024 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein kleiner Zusatz...
ich wollte meine iAssembly in eine Baugruppe einbauen und es kommt die Fehlermeldung "ungültiges Schlüsselwort [Material]".
Leider finde ich darüber nichts...
Hat jemand eine Ahnung an was es liegen kann?
Lg
Bibi
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 24. Jan. 2024 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibime 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das klingt jetzt alles nicht so, als wäre es unmöglich. Vielleicht habe ich auch das Problem noch nicht verstanden.
Eins kann ich jedoch schon sagen: Auch bei Skelettbauweise müssen die Einzelteile nicht zwingend fixiert eingefügt sein! Sie können alle auch mit Abhängigkeiten fest oder beweglich oder mehrfach und/oder auch an verschiedenen anderen Orten eingefügt und bewegt werden.
Zirkulare Referenzen sind eigentlich ein Phänomen bei Adaptivität. Und dass die Arbeit von einigen Monaten zerstört wird, ist nicht zu befürchten.
Es kann höchstens dazu kommen, dass eine Baugruppe (oder auch eine Skizze im Skelett...) überladen und/oder durch überbestimmte und/oder verlorene Abhängigkeiten gestört wird. Aber auch das lässt sich klären.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
bibime
Inventor 2018/24
erstellt am: 24. Jan. 2024 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
ich habe fast alle Teile als abgeleitete Bauteile erstellt...
Da sich ja alle Teile ändern sollen wenn die Hauptabmessungen verändert werden.
Beim Einfügen dieser Teile werden sie an der gezeichneten (korrekten) Position eingefügt → in Verknüpfung mit meinem Skelettteil. Dieser ist mittlerweile schon sehr mächtig.
Macht es Sinn, die Teile neu zu Verknüpfen um sie in verschiedenen Zuständen/Konfigurationen/Positionen darzustellen?
Hab das Fenster jetzt geschlossen gezeichnet. Es soll aber in den verschiedenen Stellungen dargestellt werden und auch im Rahmen der Kulissen bewergt werden.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 24. Jan. 2024 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibime 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einzelteile beziehen aus der Skellettdatei
1. Form und Größe
2. die Lage im Raum.
Das zweite ist beim Einfügen in die Baugruppe nur optional!
Roland
bibime
Inventor 2018/24
erstellt am: 24. Jan. 2024 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für diesen Tipp ... Ich dachte immer, man kann die gar nicht anders einbauen
Mein Fenster bewegt sich zumindest schon mal anhand der Kulisse
schönen Feierabend
