  Modellzustand / Mitte Toleranz
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Modellzustand / Mitte Toleranz (970 / mal gelesen)
Einsamer User
Sehen Sie sich das Profil von Einsamer User an!   Senden Sie eine Private Message an Einsamer User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einsamer User
win11 64bit
3,6 GHz
64 GB RAM
Inv. Prof. 2027.0.1
NVIDIA RTX 3500
erstellt am: 22. Jan. 2024 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz ne Frage,
gibt´s ne Möglichkeit von einem Bauteil, 2 verschiedene Varianten
in der Zeichnungsableitung darstellen zu lassen?
1x Bauteil auf Nennmaß
1x Bauteil auf Mitte Toleranz
Über die Modellzustände geht´s leider nicht.
Für eine kurze Info hierzu vorab besten Dank.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 22. Jan. 2024 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Kann Inventor 2022 nicht testen, aber in 2023 kann man in dem jeweils aktiven Modellzustand in der Parametertabelle die Tolerierung auswählen. Das Modell wird entsprechend dargestellt und auch die Zeichnungsansichten des jeweiligen Modellzustandes werden mit Toleranzmaßen angezeigt.
Ralf
Einsamer User
win11 64bit
3,6 GHz
64 GB RAM
Inv. Prof. 2027.0.1
NVIDIA RTX 3500
erstellt am: 23. Jan. 2024 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Ralf,
danke für die Info, hört sich gut an.
Da wir eh mit dem Gedanken gespielt haben auf ne neuere Version umzustellen ist das ein weiterer Grund.
Besten Dank nochmals und einen schönen Tag.
