  Stanzwerkzeug
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Stanzwerkzeug (1100 / mal gelesen)
Joe25
Sehen Sie sich das Profil von Joe25 an!   Senden Sie eine Private Message an Joe25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe25
Inventor Professional 2026
erstellt am: 17. Jan. 2024 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein Stanzwerkzeug in Inventor zu erstellen. Mein Werkzeug macht keine Löcher sondern macht eine Sicke/ Prägung. Siehe angehängtes Bild.
Mein Problem dabei ist, das ich in der Abwicklung (und später in der DXF) nur rechteckige Löcher haben darf, damit die Kontur die Stanzmaschine erkennt und das richtige Werkzeug nimmt.
Kann man das mit eine Stanzwerkzeug lösen, oder ist das überhaupt umsetztbar mit Inventor?
Habt Ihr ein Tipp wie man da hinbekommt?
Vielen Dank und Grüße
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 17. Jan. 2024 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe25 10 Unities + Antwort hilfreich
Bruckeabgesetzt.ide
Bruckeabgesetzt.ipt
Im Anhang sende ich dir unsere Variante der Brücke als IPT, und daraus die IDE (I-Feature) (Inventor 2023)
In der IPT, 1. Skizze siehst du, was am Ende in der Abwicklung dargestellt wird
Beim Plazieren des I-Features kann die Blechdicke 1 mm, oder 1.25 mm gewählt werden
Joe25
erstellt am: 17. Jan. 2024 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meierjo,
genau sowas bräuchte ich. Ich habe mir sowas schon selbst gezeichnet nur stoße ich hier auf das gleiche Problem. In der Abwicklung wird die 3D Form angezeigt und nicht die rechteckige Skizze.
Ich habe das I Feature über den Befehl "Stanzwerkzeug" eingefügt. Das klappt auch Prima. Siehe Bild.
Beim Einfügen habe ich "2D Skizzendarstellung" ausgewählt
Sobald ich in die Abwicklung gehe bleibt das 3D Modell der Brücke.
Die Materialstärke meines Bleches ist 1,25mm das habe ich beim einfügen des I Features auch eingestellt.
Was mache ich falsch wenn es bei Dir klappt?
[Diese Nachricht wurde von Joe25 am 17. Jan. 2024 editiert.]
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 18. Jan. 2024 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe25 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst beim Plazieren des iFeatures auf "2D-Skizzendarstellung und Mittelpunktmarkierung" umstellen, dann klappts auch mit der Skizze in der Abwicklung
Joe25
erstellt am: 19. Jan. 2024 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.ipt
Hallo Meierjo,
in meinem letzten Beitrag habe ich ein Bild angefügt in dem man sieht das ich beim einfügen des I Features die "2D Skizzendarstellung" gewählt habe und es nicht geklappt hat. Ich habe es gerade nochmal mit "2D-Skizzendarstellung und Mittelpunktmarkierung" probiert. Leider klappt das wieder nicht.
Ich habe meine Test IPT hochgeladen. Ich benutzte IV Prof 2024.
Schönes Wochenende.
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 19. Jan. 2024 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe leider nur Inventor 2023, und kann deine IPT daher nicht öffnen.
Versuche doch mal, in der Blechvorlage vor dem Erstellen des Bleches auf "2D-skizzendarstellung und Mittelpunktmarkierung" umzustellen?
Und auch mal probieren, unter Verwalten --> Stile und Normen --> Aktualisieren / Bereinigen
Joe25
erstellt am: 22. Jan. 2024 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
in den Blecheinstellungen habe ich die Einstellung geändert. Dann hat es geklappt.
Vielen Dank.
