  Stepdatei importieren, falsche Textur
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Stepdatei importieren, falsche Textur (1465 / mal gelesen)
HolgerK1
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HolgerK1 an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerK1
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2026
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 09. Jan. 2024 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich brauche mal wieder professionelle Hilfe.
Ich habe aktuell Inventor 2024 im Betrieb.
Ich habe ein paar Lochblechtexturen aus INV 2023 in die Inventor Materialbibliothek übernommen.
Seitdem haben importierte STEP-Dateien auf allen Flächen Lochblechstruktur.
Wenn ich die selben Stepdateien in INV 2023 importiere, haben die Flächen die Ausgangsfarben aus der Ursprungsbaugruppe.
Obwohl ich die Lochblechtexturen in der Materialbibliothek INV2023 auch eingepflegt habe.
Zur Zeit muss ich STEP-Dateien in INV2023 öffnen und kann diese dann als ipt auch in INV2024 weiter verwenden.
Wer weiß die Lösung, wie ich INV2024 diesbezüglich anpasse.
20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar...
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 10. Jan. 2024 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine professionelle Hilfe, eher ein Versuch :-)
Beim Import wird die Standard-Vorlage ("Norm.ipt") geladen. Möglicherweise ist dort das "Default"-Material mit der Textur hinterlegt. So in die Richtung müsstest Du mal schauen.
Wir hatten das auch mal, das alle Import-Teile mit der Schweißtextur versehen waren. Da war auch was in der Vorlage nicht richtig.
Lutz
HolgerK1
Planungsingenieur
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2026
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 10. Jan. 2024 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort Lutz,
an der Norm.ipt lag es wohl nicht.
Ich habe jetzt die Lochbleche aus der Materialbibliothek gelöscht.
Nun werden die Farben (Oberflächen) aus der ehemaligen Baugruppe > Step > ipt übernommen.
Warum vorher überhaupt darauf zugegriffen wurde weiß ich nicht.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Jan. 2024 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HolgerK1:
... an der Norm.ipt lag es wohl nicht. ...
An der Norm.ipt kann es auch nicht liegen, die kennt IV2024 gar nicht mehr. Die Vorlage, welche beim STEP-Import verwendet wird, heißt Standard.ipt. Ist diese eventuell nicht im Vorlagenverzeichnis vorhanden oder wurde deren Auslieferzustand bearbeitet?
Siehe auch hier:
https://www.autodesk.de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Incorrect-texture-applied-when-opening-STEP-files-in-Inventor.html
Beste Grüße!
HolgerK1
Planungsingenieur
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2026
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 11. Jan. 2024 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Norm.ipt =Standard.ipt, ist schon klar. Das Thema ist auch schon abgehakt. Im Nachhinein eine Diagnose zu stellen kann nur ein Profi, der hat sich hierzu noch nicht gemeldet.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 11. Jan. 2024 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
...Profi, der hat sich hierzu noch nicht gemeldet.
Doch, aber er ist im Ruhestand.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
