 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Aktivierung der Read-Only-Version zur Vollversion (2560 / mal gelesen)
reinhard75 Mitglied
 Beiträge: 93 Registriert: 04.01.2010
erstellt am: 08. Jan. 2024 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Kollege hat die Read-Only-Version von Inventor auf seinen Rechner. Nun hat eine Lizenz zur Vollversion erhalten. Kann ich die Read-Only-Version irgendwie zur Vollversion aktivieren? Danke + Gruss Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Jan. 2024 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinhard75
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 08. Jan. 2024 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinhard75
die Read Only wird immer installiert, oder vielleicht nur wenn man Vault hat. Starte einfach das normale Inventor. Bei mir heisst es Inventor-Read-Only Mode 20.. und Inventor heisst anders, sind zwei verschiedenen Programme. Was sein, kann ich in Verbindung mit Vault und über die Voransicht, dann passieren manchmal komische Sachen damit. Dann muss man einfach Vault schliessen und man kann da nach wieder aus dem Vault normal in Inventor öffnen. Aber das war ja hier nicht die Frage. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Jan. 2024 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinhard75
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 08. Jan. 2024 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinhard75
Moin, soweit mir bekannt wird eine TEST Installation vom Inventor ohne vorgenommene Aktivierung innerhalb 30 Tage nach Installation automatisch zu einer "Read Only" Installation. Es mag angehen, dass die Desktop Verknüpfung des Inventors dann wechselt zur "Read Only" Version. Dann rate ich zum Versuch des Startes von "Autodesk Inventor" via Windows Startmenü mit dem Versuch der Eingabe des lizenzführenden User Accounts in das entsprechende Feld. ------------------ Mit besten Grüssen Andreas Gawin
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 22. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2024 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
