  Elemente aus Abwicklung in Baugruppe sichtbar machen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Elemente aus Abwicklung in Baugruppe sichtbar machen (889 / mal gelesen)
Klingone1234
Sehen Sie sich das Profil von Klingone1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Klingone1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klingone1234
erstellt am: 22. Dez. 2023 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Abwicklung Borhrungen erstellet, die nur in Dxf-Export sicht bar seien sollen(Löcher zum vernieten).
Im Blech sind sie nicht sichtar. Sollen sie auch nicht, aber ich möchte prüfen, ob die Löcher aus der Abwicklung kongruent zueinander sind.
Gibt es da eine Möglichlichkeit?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Dez. 2023 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klingone1234 10 Unities + Antwort hilfreich
ja vor der Abwicklung ins Modell packen. herzlich Sascha
Klingone1234
erstellt am: 22. Dez. 2023 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ist ja genau dass, was ich extra nicht gemacht habe, damit es nicht im Modell ist, sondern nur in der Abwicklung für den dxf Export.
Da geht nur darum die Elemente im Zusammenbau zu kontrollieren.
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 22. Dez. 2023 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klingone1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du kannst um Blechteil die Bohrungen skizzieren, und sie dann in die Abwicklung kopieren
Klingone1234
erstellt am: 22. Dez. 2023 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ich verstehe, was du meinst. Wenn ich die Skizze im Blech erstelle und dann in die Abwicklung kopiere, erstelle ich die Bohrungen erst in der Abwicklung. Bei den Skizzen kann ich ja die Geometrie auf die anderen Bleche projizieren und dann müsste es automatisch passen.
Danke für den Tipp. So herum habe ich gar nicht gedacht.
