 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Stückliste / Objekte neu nummerieren ausgeraut (1664 / mal gelesen)
reinhard75 Mitglied
 Beiträge: 93 Registriert: 04.01.2010 ThinkPad P17 Gen 1 Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz Grafik Nvidea Quadro T2000 Win11 IV2024
erstellt am: 15. Dez. 2023 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich die Stückliste neu nummerieren möchte, sind die anwählbaren Optionen "Alle Zeilen" und "Ausgewählte Zeilen" ausgegraut. Warum kann ich dies nicht anwählen. Gruss Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 792 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2025 Win11
erstellt am: 15. Dez. 2023 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinhard75
Hi Reinhard, hast Du vorher was ausgewählt (mehr als eine Zelle/Zeile)? Zumindest konnte ich so das Verhalten nachstellen: nichts gewählt -> ausgegraut wie in Deinem Bild mehrere Zeilen/Zellen gewählt -> Optionen sind verfügbar (und es ist "ausgewählte Zeilen" ausgewählt) ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
 Beiträge: 477 Registriert: 20.08.2003 Windows 11 Prof 64 Bit Inventor Prof 2025 Vault Basic 2025
erstellt am: 15. Dez. 2023 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reinhard75
Hallo Ist bei mir (Inventor 2023) auch so dargestellt. Wenn ich dann allerdings auf OK klicke, ird die Stückliste trotzdem neu nummeriert. Wenn ich mehrere Objekte markiere, und dann den Befehl aufrufe, ist die Auswahl nicht ausgegraut Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2023 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Unterstützung. Bei anderen IAM´s habe ich es ausprobiert und es funktioniert: Mehrere Zeilen markieren und neu nummerieren. Nur bei einer bestimmten IAM funktioniert es komischerweise nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2023 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Fehler ist gefunden: Wenn man den Haken bei "Elemente fortlaufend neu nummerieren" in den Stücklisteneinstellungen heraus nimmt, sind die ausgegrauten Optionen auch wieder verfügbar. Vielen Dank euch! Gruss Reinhard
