 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Halbzeug/Werkzeug Maße iLogic (1255 / mal gelesen)
huge3000 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 26.02.2020
erstellt am: 13. Dez. 2023 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein part_00 (z.B. ein Rechteck), in part_01 leite ich mein part_00 ab und extrudiere dieses zum Quader z.B. Nun mochte in ein iLogic code in part_01 der Prüft ob ein abgelteitetes part vorhanden ist und anschliessend mir die Maße von dem abgeletiten part in eine iProperty schreibt. (ähnlich wie Befehl Meassure.ExtendsWidth, Meassure.ExtendsHeigth, Meassure.ExtendsLength nur für das abgeleitete part nicht für das Fertige Bauteil) kann mir da jemand weiterhelfen? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 13. Dez. 2023 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huge3000
Moin Wenn das Basisteil part_00 nur eine Skizze enthält, hat es keine Länge, Breite und Höhe. Du kannst alternativ: - in part_00 zwei fx-Parameter "Länge" und "Breite" erstellen - diese fx- Parameter als Bemaßung für dein Rechteck verwenden und als "Export" markieren - in deinem part_01 beim Ableiten von part_00 die beiden Parameter mit ableiten ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huge3000 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2023 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für die Antwort part_00 ist ein Volumenmodell keine Skizze (Skizze ist worhanden) nur fände ich eine Funktion über iLogic wie Measure.extendesheights etc als eleganter, da es mal ein Rechteck ist, mal ein Rund mal was ganz krummes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
 Beiträge: 559 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 13. Dez. 2023 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huge3000
Hallo, jetzt bin ich vollends verwirrt :
Zitat: Original erstellt von huge3000: ...ich habe ein part_00 (z.B. ein Rechteck), in part_01 leite ich mein part_00 ab und extrudiere dieses zum QuaderNun mochte in ein iLogic code in part_01 der Prüft ob ein abgelteitetes part vorhanden ist...
Wenn du part_00 (Skizze) in part_01 (Quader) ableitest, dann ist doch part_01 das abgeleitete Teil von part_00. Möchtest du vielleicht prüfen, ob es eine Ableitung von part_00 gibt? Also das part_01 vorhanden ist? ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huge3000 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2023 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also part_00 ist ein Volumenmodell Rechteckig zb. 100x30x50 (LxHxB) und das soll mein Halbzeug sein. Dann erstelle ich ein neues part_01, hier gehe ich dann unter verwalten --> ableiten und hole mir part_00. Innerhalb part_01 "fräse" (extrudieren entfernen) ich mein Rechteck auf ein Volemnmodell in quaderform zb. (50x20x40). Nun möchte ich in part_01 ein iLogic code der prüft ob es die abgeleitete komponente gibt und mir die iProperties Halbzeugmaße 100x30x50 und Endabmaße (50x20x40) ausgiebt. Die Endabmaße bekome ich relativ einfach über die measure.extends funktionen. Problem ist das prüfen ob es die abgeleitete komponente gibt und mir die Maße de abgeletitetn komponente ausgibt. Hoffe as war verständlich Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 13. Dez. 2023 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huge3000
Moin! Ja, jetzt verstehe ich das Ziel - so ungefähr. Wie wichtig Halbzeugmaße in den iProperties und in der Stückliste für die Arbeitsvorbereitung und die sonstige Verwaltung sind, ist mir klar, aber ist es dafür nötig, für das Halbzeug ein eigenes Modell anzulegen und vorzuhalten? Das erscheint mir so umständlich, dass ich nach den Gründen dafür fragen muss. Erklär doch mal, was Ihr eigentlich damit erreichen wollt. Vielleicht geht das auch einfacher bzw. mit den bereits vorhandenen Mitteln. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Dez. 2023 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huge3000
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Wie wichtig Halbzeugmaße in den iProperties und in der Stückliste für die Arbeitsvorbereitung und die sonstige Verwaltung sind, ist mir klar, aber ist es dafür nötig, für das Halbzeug ein eigenes Modell anzulegen und vorzuhalten? Das erscheint mir so umständlich, dass ich nach den Gründen dafür fragen muss. ...
Genau dafür sind in den neueren Inventorversionen ja auch die Modellzustände hinzugekommen.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2023 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huge3000
Moin Das mit iLogic abzufragen geht relativ einfach. Der Code geht ganz optimistisch davon aus, das alle Rand- und Vorbedingungen erfüllt sind.
Code:
If ThisDoc.Document.ComponentDefinition.ReferenceComponents.DerivedPartComponents.Count = 1 Then Dim oRefedDoc As PartDocument = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.ReferenceComponents. _ DerivedPartComponents.Item(1).ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument iProperties.Value("Custom", "Rohteillänge") = ThisApplication.UnitsOfMeasure.ConvertUnits( _ Abs(oRefedDoc.ComponentDefinition.RangeBox.MinPoint.X) + _ Abs(oRefedDoc.ComponentDefinition.RangeBox.MaxPoint.X), _ kDatabaseLengthUnits,ThisDoc.Document.UnitsOfMeasure.LengthUnits) iProperties.Value("Custom", "Rohteilbreite") = ThisApplication.UnitsOfMeasure.ConvertUnits( _ Abs(oRefedDoc.ComponentDefinition.RangeBox.MinPoint.Y) + _ Abs(oRefedDoc.ComponentDefinition.RangeBox.MaxPoint.Y), _ kDatabaseLengthUnits,ThisDoc.Document.UnitsOfMeasure.LengthUnits) iProperties.Value("Custom", "Rohteilhöhe") = ThisApplication.UnitsOfMeasure.ConvertUnits( _ Abs(oRefedDoc.ComponentDefinition.RangeBox.MinPoint.Z) + _ Abs(oRefedDoc.ComponentDefinition.RangeBox.MaxPoint.Z), _ kDatabaseLengthUnits,ThisDoc.Document.UnitsOfMeasure.LengthUnits) End If
huge3000 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2023 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke rkauskh, das hat prima geklappt. Roland Schröder, in meinem Bsp. sind ja relativ einfache geometrien. Wenn ich aber ein Brennteil als Halbzeug habe muss ich ja die Kontur zum brennen auch irgendwie zeichnen, und später irgendwelche Flächen mit der fräse oder sonstiges bearbeiten. Warum genau diese methode mit part ableiten, kann ich dir nicht sagen. Lothar Boekels, die Modellzustände kannte ich noch nicht, haben v2021; die sind wohl in 2022 rausgekommen. Nächstes jahr bekommen wir dann 2024. Falls es andere Methoden gibt mit dem umgang mit Halbzeug und Werkzeug gerne hier posten. Danke nochmal Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2023 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huge3000
Zitat: Original erstellt von huge3000: ...Brennteil als Halbzeug ...Kontur zum brennen auch irgendwie zeichnen...
Ach so! Ja, dann verstehe ich das. In dem Fall würde ich es tatsächlich so ähnlich machen, denn auch ich bin noch mit IV 2021 unterwegs. In Vorbereitung auf die neueren Versionen könnte uns Lothar dann ja schnell mal erklären, wie bei den Modellzuständen die verschieden großen measure extends verwaltet werden . Wenn ich es recht verstanden habe, soll ja in Eurer Stückliste beides parallel auftauchen, die Hüllmaße des Brennteils und die Hüllmaße des Fertigteils, und ich frage mich, ob denn Daten aus zwei verschiedenen Modellzuständen in einer Stücklistenzeile möglich sind. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2023 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huge3000
Lieber Roland, das mit den Stücklistenzeilen kann ich dir auch nicht erklären. Da wäre der richtige Ansprechpartner die Autodesk. Meiner Meinung nach sind da noch andere Punkte im Argen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
