  Inventor CAM - Workplane isnt supported
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor CAM - Workplane isnt supported (819 / mal gelesen)
lilzimt
Sehen Sie sich das Profil von lilzimt an!   Senden Sie eine Private Message an lilzimt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lilzimt
erstellt am: 01. Dez. 2023 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin absoluter Neuling in Inventor CAM.
Mein Bauteil ist spiegelsymmetrisch und soll auf der Pocket NC gefräst werden.
Jeder Fräsprozess gibt es also für jede Seite 1x. Den Fräsprozess habe ich erstellt und dann dupliziert und die Werkzeugausrichtung dementsprechend in Z-Richtung geändert.
Es kommt immer wieder für diese duplizierten Fräsprozesse das der Postprozessor nicht funktionieren würde, weil:
Fehler: Work plane is not supported: B-180. C0.
Error at line: 866
Error in operation: 'Adaptiv25'
Failed while processing onSection() for record 502.
Fehler: Failed to invoke function 'onSection'.
Fehler: Failed to invoke 'onSection' in the post configuration.
Fehler: Failed to execute configuration.
Was sagt mir das?
Die Fräsprozesse manuell zu erstellen, eine neue Ebene zu verwenden und das Werkzeug nur an Achsen auszurichten, bringt nichts.
Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Viele Grüße und bis dann
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Dez. 2023 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilzimt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Link
Eventuell kollidiert dein Werkzeug im Spiegelteil?
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
