  Bin am verzweifeln, kennt sich jemand mit CAD Inventor aus?
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bin am verzweifeln, kennt sich jemand mit CAD Inventor aus? (1662 / mal gelesen)
Aclk
Zerspanungsmechaniker Ausbildung
Sehen Sie sich das Profil von Aclk an!   Senden Sie eine Private Message an Aclk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aclk
erstellt am: 14. Nov. 2023 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute in der Berufsschule einen CAD-Test geschrieben indem wir ein 3D Modell und dazugehörig eine Zeichnung auf Inventor erstellen mussten .
Ich hab alles fertig bekommen , vom Modell bis zur Zeichnung. Diese musste ich dann meinem Lehrer über Iserv schicken, das waren 2 Dateien . Einmal die ipt-Datei (Modell) und einmal die dwg-Datei (Zeichnung) . Nur das Ding ist ich hab neugierhalber heute Mittag nach der Schule zuhause die 2 gesendeten Dateien noch auf dem Laptop heruntergeladen. Alleine vor dem Download war im Iserv bei der Zeichnungsdatei eine Fehlermeldung. Ich konnte aber beide Dateien runterladen.
Nach dem Download sah ich ok das 3D Modell ist wie gewohnt vollständig. Aber die Zeichnung nicht! Da ist nämlich nichts drauf. Meine projizierten Ansichten und Bemaßungslinien sind alle weg!
Ich hab kurz darüber nachgedacht woran es liegen kann. Dann fiel mir ein, dass ich als ich beim Test fertig mit der Zeichnung war (war denke ich mal um 11Uhr) meine IPT-Datei (3D Modell) nochmal unter einem anderen Namen gespeichert habe, obwohl ich diese zuvor schon um 10.45 abgespeichert habe. Ich habe das gemacht, um einfach nur sicherzustellen, dass ich jetzt wirklich eine aktuelle Datei habe. Ich wusste aber nicht, dass meine vorherige Datei mit der Zeichnung zusammenhängt und dass sich die Zeichnung auflöst wenn ich meine Neue Datei schicke.
Also ich hatte nur die dwg Datei halt die Zeichnung und diese ipt Datei geschickt, die ich um 11 erstellt hab. Also die 2te…
Liegt der Fehler jetzt daran, dass die Zeichnung mit der alten Datei verknüpft ist?
Weil ich hatte ja zuerst 3D-Modell gezeichnet, dann im anderen Tab parallel die Zeichnung projeziert. Dann beides gespeichert und gemerkt, dass nicht beide um 11 abgespeichert wurden, deshalb habe ich die ipt-Datei nochmal unter nem anderen Namen gespeichert.
BITTE HILFT MIR
hab meinem Lehrer schon über Iserv geschrieben , ihn alles geschildert und ihn drum gebeten, ob ich das morgen nochmal nachschicken kann.
Zur Info: Die erste Datei war an sich auch vollständig . Ich dachte nur ich geh auf Nummer sicher und hab sie deshalb nochmal abgespeichert .
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 14. Nov. 2023 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aclk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
Die Zeichnung sollte nicht vollständig leer sein. Wird links im Teilebrowserbaum auch nichts mehr angezeigt? Kannst du die dwg hier hochladen?
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 15. Nov. 2023 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aclk 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne doch mal die Zeichnung und schaue unter "Verwalten" , "Modellreferenz ersetzen" mit welchem Bauteil die Zeichnung verknüpft ist.
Wenn du da im Fenster auf die Datei klickst, wird rechts ausserhalb ein Button aktiv, wo du dann auf die Suche nach dem richtigen Bauteil gehen kannst.
Wenn du das unter anderem Namen Gespeicherte auswählst, müsste es dann wieder passen.
Roger
Aclk
erstellt am: 15. Nov. 2023 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehst du das Bild was ich eingefügt habe?
Aclk
erstellt am: 15. Nov. 2023 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung.dwg
siehst du die Datei?
Aclk
erstellt am: 15. Nov. 2023 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne also ich hab links geschaut im Baum , mich durchgeblickt und nichts gefunden
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 15. Nov. 2023 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aclk 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie das für mich aussieht, hast du die Vorlagen-Datei kopiert "Standard.idw oder .dwg"
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 15. Nov. 2023 editiert.]
Aclk
erstellt am: 15. Nov. 2023 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 15. Nov. 2023 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aclk 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil die Zeichnung nichts referenziert, sieht man auf dem Bild.
Das ist ein echter Screenshot , lange nicht mehr gesehen.
Übrigens, wenn du alle Bilder gleich benennst, sehen wir in allen Beiträgen nur das Letzte
Aclk
erstellt am: 15. Nov. 2023 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das mit dem letzten Satz?
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 15. Nov. 2023 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aclk 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bekommst mit der Anmeldung auf CAD.de ein Verzeichnis für Deine hochgeladenen Dateien. Wenn Du ein zweites Mal eine Datei mit dem nichtssagenden Namen image.jpg hochlädst, wird die erste Datei überschrieben. Ohne Warnung, ist halt so.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Nov. 2023 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aclk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AclK,
Wie kommst Du darauf, dass sich hier jemand mit Inventor auskennen sollte?
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
rkauskh
erstellt am: 16. Nov. 2023 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aclk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
@Lothar
Sei nicht so böse. Wenn du zu Hause merkst, du hast den leeren Schreibblock statt deiner Arbeit abgegeben, da vergeht einem alles.
@Aclk
Wie weit bist du denn jetzt? Soweit ich verstehe hast du das korrekte 3D-Modell (IPT) abgegeben, aber parallel dazu die leere Vorlagendatei Standard.idw. Auf welchem Rechner wurde denn gearbeitet? Einem Schulrechner? Könnte die richtige IDW dort noch liegen? Wenn das sein könnte, sprich das Vorgehen, dort nachzusehen VORHER mit dem Lehrer ab. Anhand der Zeitstempel läßt sich ja nachweisen, das die nicht nach Prüfungsende weiterbearbeitet wurde.
Ralf
RKW Solutions GmbH
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 16. Nov. 2023 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aclk 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Ralf
Ich kenne das nur zu gut. Schon oft hätte ich beinahe eine Beule in das Rechnergehäuse getreten!
Lothar Boekels
Aclk
erstellt am: 17. Nov. 2023 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So… Erstmal sorry für die späte Antwort, habe Blockunterricht gehabt und diese Woche viele Tests und Klausuren geschrieben, teilweise sogar 3 am Tag, deswegen war ich zeitlich sehr schlecht aufgestellt weil ich nur am lernen und machen war…
Den Test hab ich im Computerraum der Schule geschrieben , und ja die Datei ist dort gespeichert.
Ich hab heute den Lehrer endlich erreichen können im Klassenzimmer nebenan.
Er hat mir an seinem Laptop gezeigt, dass da keine Probleme beim öffnen der Datei sind. Bei ihm wird die Zeichnung und alles drum und dran regulär angezeigt.
Die Frage ist… warum ist das bei mir so?? Auf meinem Laptop?
Hat das technische Gründe?
Aclk
erstellt am: 17. Nov. 2023 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das was du gegen Ende meinst mit dem Datum des Tests, dass ich das beweisen hätte können, dass ich nach dem Test nicht weiter dran gearbeitet habe. Das hatte ich sogar vorgehabt für den Fall ,dass mein Lehrer die Datei nicht richtig sehen kann.
Aber alles gut. Er kann die Zeichnung sehen
