  Führungslinie bei Bohrungsbemaßung hinzufügen
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Führungslinie bei Bohrungsbemaßung hinzufügen (1447 / mal gelesen)
Rudolf-68
Sehen Sie sich das Profil von Rudolf-68 an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolf-68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolf-68
erstellt am: 02. Nov. 2023 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Problem: Zeichnung mit mehreren Bohrungen mit (fast) gleichem Durchmesser. Z.B. 3x ø5,5; 2xø6; 1xø6,5. Optisch auf der Zeichnung schwer zum unterscheiden. Verwechslungsgefahr bei der Fertigung.  Weis jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, Hilfslinien zu Bohrungsbemaßung hinzufügen? Wie geht Ihr in diesem Fall vor?
Danke im Voraus.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 02. Nov. 2023 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudolf-68 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Was für Hilfslinien meinst Du?
Die im Standard durch den Mittelpunkt velaufende Durchmesserbemaßung kann man am Mittelpunkt packen und wegziehen, dann bekommt sie Maß-Hilfslineien.
Das Bohrunginfo hat immer eine Bezugslinie, die sich beliegbig ziehen lässt.
Bei mehreren Bohrung, die sich nur wenig unterscheiden, empfiehlt sich die Bemaßung mittels Bohrungstabelle; da bekommt dann automatisch jede Bohrung eine eindeutige Kennung in der Ansicht und in der Tabelle. Die Kennungen in der Ansicht kann man auch wegziehen, dann bekommen sie auch Bezugslinien.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Rudolf-68
erstellt am: 02. Nov. 2023 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Ich dachte eigentlich an zusätzlichen Pfeilen. Wie z.B. bei Schweißbemaßung. Man fügt einfach ein Pfeil hinzu. Dachte, es geht auch bei der Bohrungsbemaßung.
Tabelle ist schön und gut, aber oft würden ein Paar Pfeile viel einfacher und übersichtlicher.
Nochmal Danke.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 02. Nov. 2023 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudolf-68 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfeile?
Bohrungsinfo macht Pfeile. Kennst Du das?
Roland
TLipo
Sehen Sie sich das Profil von TLipo an!   Senden Sie eine Private Message an TLipo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLipo
Inventor 2026
erstellt am: 02. Nov. 2023 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudolf-68 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit Führungslinientext arbeitest, kannst du mit RMK (und dann entsprechender Auswahl) noch eine zweite Führungslinie zum gleichen Text machen. Vielleicht hilft Dir das auch??
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2023 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudolf-68 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, er meint das so: Bemassung verwenden (die sich ja auch mit ändert - die Führungslinie nicht) und dann noch ein paar Pfeile zu gleichen Bohrungen. Sowas machen wir aus Platzgründen auch häufig. Dummerweise kann man die Führungslinie nicht fix an die Bemassung "heften", ist hier frei gesetzt.
Lutz
Rudolf-68
erstellt am: 03. Nov. 2023 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lutz, genau das habe ich gemeint. nur habe ich keine Möglichkeit gefunden, einen zusätzlichen Pfeil zu der Bemaßung hinzufügen, wie z.B. bei Führungslinientext oder Schweißbemaßung. da kann man mit RMT x-beliebige  Zusaztpfeile anknüpfen....
Rudolf-68
erstellt am: 03. Nov. 2023 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe auf diese Weise es gelöst. Bin auf der Suche nach einer eleganteren Methode....
