  Abwicklung von Blechteil
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abwicklung von Blechteil (1630 / mal gelesen)
etnadude
Konstrukteur/Student
Sehen Sie sich das Profil von etnadude an!   Senden Sie eine Private Message an etnadude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für etnadude
erstellt am: 25. Okt. 2023 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem-Abwicklung.dxf
Ich habe ein Problem beim Erstellen einer Abwicklung, ich habe ein Rundes Blechteil erstellt und möchte auf dem Abgewickelte Blech noch Löcher erstellen(Teile siehe Screenshots und .dxf Datei). Aber Inventor will keine stationäre Referenz erkennen. Mache ich irgendwas falsch? Ich habe auch schon den Trick mit der geraden Fläche bei Fusion 360(wir arbeiten mit beiden Softwares in der Firma) probiert, was leider nicht funktioniert. Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme?
Vielen Dank schon mal und beste Grüße,
etnadude
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 25. Okt. 2023 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etnadude 10 Unities + Antwort hilfreich
Füge ein kleines Stück gerade Fläche mit ein (hier am Ende der inneren Lasche, mit Maß 2)
Lutz
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 31. Okt. 2023 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etnadude 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von etnadude:
“…Ich habe ein Problem beim Erstellen einer Abwicklung…“
„…und möchte auf dem Abgewickelte Blech noch Löcher erstellen…“
„…Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme?…“
Hast Du jetzt ein Problem mit der Abwicklung, oder den Löchern?
Wenn Du nicht die Einschränkung hättest die Löcher  n a c h  dem Abwickeln zu erstellen, und dann auch noch mit einem Bezug zu einer modellierten Oberfläche, warum auch immer (?), wäre es ja kein „Ding“ eine Skizze dazu  v o r  dem Modellieren zu erstellen und dann die Löcher einzumodellieren.
IMHO, sind die Löcher/Bohrungen in Rundungen elliptisch, wenn vorher eingebracht, nach der Abwicklung, rund wenn erst in der Abwicklung erstellt…
Kann ja gewollt sein (?).
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
LK36
erstellt am: 01. Nov. 2023 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etnadude 10 Unities + Antwort hilfreich
@Manfred: "...keine stationäre Referenz erkennen" sagte mir, das er Abwickeln, dann Bohrungen einbringen und dann zurück Abwickeln will.
Lutz
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 02. Nov. 2023 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etnadude 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lutz.
…das vermute ich ja auch.
Aber Vermutungen um „stationäre Referenzen“ anzustellen, war jetzt nicht mein Ansatz zur Lösung, deshalb meine Fragen.
Und überhaupt „stationäre Referenzen“, ist das ein (neuer) Begriff der neuen „Inventoristen“? Mir ist der vorher noch nicht untergekommen. Kann aber auch eine Wortneuschöpfung in diesem Zusammenhang sein, mit “Eigentumrechten“ des werten Fred-Erstellers…
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
etnadude
erstellt am: 02. Nov. 2023 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, dann melde ich mich auch mal zurück, hatte die letzten Tage recht  viel um die Ohren.
Genau, ich will erst abwickeln, dann Löcher erstellen. Das mit der zusätzlichen Lasche werde ich mal ausprobieren, vielen Dank für den Hinweis! Stationäre Referenz ist tatsächlich Inventor-Nomenklatur, ich hab das nur übernommen wie die das beschrieben haben. Aber ja, man könnte mich zu den "Neu-Inventoristen" zählen.
Besten Dank nochmal für die Antworten, kann das erst nächste Woche mal ausprobieren, hab jetzt erstmal wichtigere Projekte um die ich mich kümmern muss.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 03. Nov. 2023 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etnadude 10 Unities + Antwort hilfreich
…Stationäre Referenz ist tatsächlich Inventor-Nomenklatur…
@etnadude
Schön, dass Du Dich meldest, gerade solltest Du „auf die Vermisstenliste“ gesetzt werden…
Kannst Du mir mal sagen, wo seitens Autodesk die „Stationäre Referenz“ genannt wird?
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 03. Nov. 2023 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etnadude 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Manfred,
eine Fläche als "stationäre Referenz" möchte Inventor nach nach der Auswahl des Befehles "Abwickeln" (nicht "Abwicklung erstellen") vom Anwender selektiert haben.
Der Ausdruck wird in Dialogboxen bzw. Fehlermeldungen verwendet.
Gruss Andreas
etnadude
erstellt am: 03. Nov. 2023 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte tatsächlich schon 2 Beamte an der Tür klopfen, als ich meine Antwort geschrieben hab. Die kamen rein, haben mich tippen gesehen, haben "weitermachen" gesagt und sind gegangen...
Glück gehabt.
Bezüglich der stationären Referenz: ich hab jetzt einfach mal ein Beispielteil erstellt, zu sehen in den Screenshots. Rein technisch gesehen macht die Benennung schon Sinn, weil ja die angewählte Referenz beim Abwickeln stationär bleibt.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 03. Nov. 2023 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etnadude 10 Unities + Antwort hilfreich
…Ich hatte tatsächlich schon 2 Beamte an der Tür klopfen…
…Glück gehabt…
…ja tatsächlich
„stationären Referenz“
ist also „Autodesk-Inventorsprech“ beim „falten“ (  ^> biegen) von Blechen.
Siehe auch
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/DEU/?guid=GUID-8C6B6401-685F-43F2-9CE8-ABBF0670FEAF
Offensichtlich einer von diesen schlimmen Übersetzungs-Missbrauch-Fehlern, ohne auf deutsche, fachspezifische Nomenklatur einzugehen, geschweige denn die überhaupt wahrzunehmen, oder gar - ganz schlimm; Ironiemodus aus - zu nutzen…
Aber der grundsätzliche „Aufhänger“ dieser Entgleisungen ist die, aus meiner Sicht, und daher die eines Mastermodell-Masterskizzen-Modellierers, Unsinnigkeit der „Modellfalterei“.
Da sind dann wohl „…Kontext-Auswahlmethode, oder kontextuelle(r) oder automatischer Auswahl…“ unabdingbar, um diese „Drumrum-aus-dem-zeichnerischen-Zusammenhang-rausgenommenen-skizzieren“ zu „bedienen“.
Daher ja auch meine Einlassung hier, in meinem ersten Beitrag weiter oben, dass die erforderliche Skizze mit den benötigten Skizzenelementen, konstruktiv an den richtigen Stellen, beim Masterskizzen-Konstruieren schon da wären und beim Modellieren nur abgerufen/angewählt werden müssen. (…)
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
