  Eigenschaften in der iPart Tabelle in der Vorlage speichern
Autor Thema:  Eigenschaften in der iPart Tabelle in der Vorlage speichern (819 / mal gelesen)
T B
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von T B an!   Senden Sie eine Private Message an T B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T B
Inventor 2025
erstellt am: 12. Okt. 2023 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag. Ich bin aktuell dabei mithilfe von iLogic das Gewicht von iParts zu generieren. Um diesen Prozess für meine Kollegen so simpel wie möglich zu halten versuche ich das meiste in der .ipt Vorlage einzurichten. Die Regel lässt sich ohne Probleme einfügen, jedoch muss noch die benutzerdefinierte Eigenschaft Gewicht in der iPart Tabelle hinzugefügt werden, damit die Regel funktioniert. Gibt es einen Weg, dass diese Benutzerdefinierte Eigenschaft automatisch hinzugefügt wird beim erstellen eines iParts? Es ist zwar kein großer Zeitaufwand das jedes mal selber zu machen, aber wäre dennoch eine nette kleine Hilfe.
Freue mich über jede hilfreiche Antwort, danke im voraus
Tim
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 12. Okt. 2023 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T B 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
- Zellen der ersten Zeile (Factory.TableRows(1)) absuchen ob das iProp schon vorhanden ist
- wenn ja Index der Zelle "merken"
- wenn nicht:
    - iParttabelle mit Excel öffnen
    - in die erste leere Zelle (Index = Factory.TableColumns.Count + 1) "Masse [Custom]" als Wert eintragen
    - Excel Workbook speichern und schließen
- eventuell ein Rebuild der Datei
- alle Varianten nacheinander aktivieren (Factory.DefaultRow) und aktualisieren bzw. Member erstellen
- Gewicht in die entsprechende Zelle (Index von vorhin) der DefaultRow schreiben
So in etwa
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
