  Exemplare aus Komponentenanordnung einzeln exportieren in ipt
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Exemplare aus Komponentenanordnung einzeln exportieren in ipt (1224 / mal gelesen)
schellenhein
Textile Architektur
Sehen Sie sich das Profil von schellenhein an!   Senden Sie eine Private Message an schellenhein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schellenhein
Windows 10
Inventor 2020 professional
erstellt am: 12. Okt. 2023 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
ich habe eine runde Komponentenanordnung aus einer Anzahl von "Tortenstücken" erzeugt (*.iam). In diese habe ich rechteckige Löcher modelliert. Diese "runde Anordnung" (also die Lochungen) läuft aber unabhängig von den Zuschnitten, also einem eigenen Rythmus folgend sozusagen. Jetzt möchte ich diese Tortenstücke separieren und jeweils als Zuschnitt für den Schneidplotter abspeichern. Ideal wären dabei Einzeldateien, also jedes Tortenstück eine eigene *.ipt, da ja kein Tortenstück zweimal vorkommt. Geht das? Ich komme da einfach nicht weiter...
Heiner
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Okt. 2023 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schellenhein 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ein Baugruppenfeature ins Bauteil übertragen.
Da gabs mal was:
https://apps.autodesk.com/INVNTOR/en/Detail/Index?id=4113747616755499758&appLang=en&os=Win64
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 12. Okt. 2023 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schellenhein 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Dein Problem ist, dass die iam-Bearbeitung die verwendeten ipt nicht ändert. iam-Bearbeitung ist nämlich so gedacht und konzipiert, dass unveränderte Bauteile verwendet und erst nach dem Zusammenbau bearbeitet werden. Du musst daher einen Umweg gehen (1) oder anders ansetzen (2):
entweder 1. einfach weiter (im Ergebnis aber Kuddelmuddel):
- neue ipt anfangen
- die schon erstellte iam da hinein ableiten, Einstellung "einzelne Volumenkörper" (Funktion "Abgeleitete Komponente" ist bekannt?)
- dieses ipt wieder ableiten in eine neue Baugruppe (es gibt eine eigene Funktion genau zu diesem Zweck, jeder Volumenkörper ergibt ein ipt)
oder 2. neu anfangen (ergibt eine klarere Struktur):
- in einem ipt das ganze Konstrukt in Skizzenform planen (Aufriss mit dem Neigungswinkel und der Mittelachse, Grundriss mit einem Segment in Draufsicht und dem ersten der anders angeordneten Ausschnitte)
- Auf Basis dieser Skizzen ein Segment schräg in seiner Lage im Raum am richtigen Platz erzeugen (evtl. Umriss-Skizze auf zus. Arbeitsebene)
- runde Anordnung der Segmente in diesem ipt, Einstellung "einzelne Volumenkörper"
- runde Anordnung der Ausschnitte in diesem ipt, alle Volumenkörper dazu auswählen
- dieses ipt ableiten in eine Baugruppe (es gibt eine eigene Funktion genau zu diesem Zweck, jeder Volumenkörper ergibt ein ipt)
Für 1. und 2. gilt:
- Die so erzeugten ipt "kennen" alle schon ihre Position im Raum, Abhängigkeiten sind in der so erzeugten Resultat-iam nicht mehr nötig, die Resultat-ipt darin müsse nur noch alle auf 0,0,0 fixiert werden (es gibt eine eigene Funktion genau zu diesem Zweck)
- Weil in den so entstandenen Resultat-ipt der Bauteilkörper jeweils schräg im Raum am korrekten Einbauort liegt, muss bei den Einzelteilzeichnungen für eine flache, winkelgerechte Darstellung jeweils die Ansicht an der gewünschten Fläche ausgerichtet werden. (Für Blechzuschnitt-dxf, die direkt von den Bauteilflächen exportiert werden, ist es egal.)
Vorteile bei 2:
- Die genaue Form der dreieckigen Segmente muss nicht berechnet oder ausprobiert werden, sie ergibt sich aus dem räumlichen Schnitt der Planskizzen im Plan-ipt
- Im Plan-ipt ist die ganze Konstruktion zentral angelegt, übersichtlich schon in der Skizzenform dargestellt und leicht und stabil zu ändern.
- iam Abhängigkeiten, die nach Änderungen oft Probleme machen, sind überhaupt keine mehr nötig.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 12. Okt. 2023 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schellenhein 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ein Baugruppenfeature ins Bauteil übertragen. Da gabs mal was:...
Würde das denn hier helfen? Die Situation ist doch, dass es (zunächst) nur ein ipt gibt, aber viele verschiedene Zuschnitte entstehen sollen.
Roland
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Okt. 2023 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schellenhein 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er die "Torte" nicht als MBP hat, geht mit Trennen das Herauslösen der einzelnen Stücke.
the revival of Chop Suey
schellenhein
Textile Architektur
Windows 10
erstellt am: 13. Okt. 2023 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
vielen Dank für Deine ausführliche Anleitungen. Gleich die Variante 1 hat mich innerhalb von Minuten dahin gebracht wohin ich wollte!!! Ich habe nun alle Teile einzeln zur Verfügung und habe sie auch gleich durch das Nestingmodul laufen lassen, funktioniert!!! Der Rest ist Feintuning...
Aber ich werde mir die anderen Möglichkeiten natürlich auch noch zu Gemüte führen und schauen ob da noch Potential für Verbesserungen schlummert...;-)
GANZ LIEBEN DANK!!!
Heiner
