  Aus der .iam iProperties in den Bauteilen mit Ilogic ändern
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aus der .iam iProperties in den Bauteilen mit Ilogic ändern (1544 / mal gelesen)
Hommel80
Sehen Sie sich das Profil von Hommel80 an!   Senden Sie eine Private Message an Hommel80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hommel80
Inventor 2022 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2023 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor Gemeinde, ich brauche mal eure Hilfe.
Ich möchte eine Ilogic Regel in einer Baugruppe ausführen die sich dann auf die Komponenten auswirkt.
Die Regel soll in der Baugruppe manuell ausgelöst werden und dann nach einem Schlüsselwort in den Komponenten der Baugruppe suchen und nur wenn dieses vorhanden ist Einträge in den iProperties der jeweiligen Bauteile vornehmen.
Das was ich erstellt habe funktioniert super in der .ipt, es gelingt mir aber nicht das die Regel aus der Baugruppe auf die Komponenten zugreift und die Einträge wie geplant ändert.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Dim oAsm As Inventor.AssemblyDocument = ThisApplication.ActiveDocument
For Each oPrt In oAsm.AllReferencedDocuments
If iProperties.Value("Summary", "Keywords") = "Keyword 1" Then
iProperties.Value("Custom", "User_Bezeichnung") = "Bezeichnung 1"
iProperties.Value("Custom", "User_Beschreibung") = "Beschreibung 1"
iProperties.Value("Summary", "Category") = "0100”
ElseIf iProperties.Value("Summary", "Keywords") = "Keyword 2" Then
iProperties.Value("Custom", "User_Bezeichnung") = "Bezeichnung 2"
iProperties.Value("Custom", "User_Beschreibung") = "Beschreibung 2"
iProperties.Value("Summary", "Category") = "0200”
ElseIf iProperties.Value("Summary", "Keywords") = "Keyword 3" Then
iProperties.Value("Custom", "User_Bezeichnung") = "Bezeichnung 3"
iProperties.Value("Custom", "User_Beschreibung") = "Beschreibung 3"
iProperties.Value("Summary", "Category") = "0300”
End If
Next
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 27. Sep. 2023 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hommel80 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Dass das auch sehr einfach und schnell von Hand in der iam-Stückliste geht, ist Dir bekannt?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 27. Sep. 2023 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hommel80 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Deine Regel greift bei jedem Durchlauf auf die iProps der Baugruppe zu. Das wird so nie was. Ungetestet, probier es mal so:
Code:
Sub Main
Dim oAsm As Inventor.AssemblyDocument = ThisDoc.Document
For Each oPrt As Document In oAsm.AllReferencedDocuments
Select Case oPrt.PropertySets("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}").ItemByPropId(5).Value.ToString
Case "Keyword 1" :
CoUProp(oPrt, "{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}", "User_Bezeichnung","Bezeichnung 1")
CoUProp(oPrt, "{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}", "User_Beschreibung", "Beschreibung 1")
CoUProp(oPrt, "{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}", "Category", "0100")
Case "Keyword 2" :
CoUProp(oPrt, "{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}", "User_Bezeichnung","Bezeichnung 2")
CoUProp(oPrt, "{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}", "User_Beschreibung", "Beschreibung 2")
CoUProp(oPrt, "{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}", "Category", "0200")
Case "Keyword 3" :
CoUProp(oPrt, "{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}", "User_Bezeichnung","Bezeichnung 3")
CoUProp(oPrt, "{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}", "User_Beschreibung", "Beschreibung 3")
CoUProp(oPrt, "{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}", "Category", "0300")
End Select
Next
End Sub
Private Sub CoUProp(ByVal oPrt As Document, ByVal sPropSet As String, ByVal sPropName As String, ByVal sPropValue As String)
Try
oPrt.PropertySets(spropset).Item(spropname).Value = spropvalue
Catch
oPrt.PropertySets(spropset).Add(spropvalue, spropname)
End Try
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Hommel80
Inventor 2022 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2023 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
Ich habe den Code mit Inventor 2022 Pro getestet und bekomme eine Fehlermeldung. Irgendetwas scheint in der Zeile 25 nicht ganz zu passen.
oPrt.PropertySets(sPropSet).Add(sPropValue, sPropName)
Könntest Du dir das noch mal anschauen?
Gruß, Hommel
rkauskh
erstellt am: 27. Sep. 2023 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hommel80 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ah sorry, das iProp "Kategorie" steckt in einem anderen PropertySet. Die interne Nummer stimmte nicht. So müsste es gehen:
Code:
Sub main
Case "Keyword 1" :
CoUProp(oPrt, "{D5CDD502-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}", "Category", "0100")
Case "Keyword 2" :
CoUProp(oPrt, "{D5CDD502-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}", "Category", "0200")
Case "Keyword 3" :
CoUProp(oPrt, "{D5CDD502-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}", "Category", "0300")
End Select
Next
End Sub
Try
oPrt.PropertySets(sPropSet).Item(sPropName).Value = sPropValue
Catch
Logger.Debug(sPropSet)
End Try
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
Hommel80
Inventor 2022 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2023 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank für die Hilfe. Der Code funktioniert super.
Ich habe ihn auf meine Anwendung angepasst und die Zeitersparnis ist enorm!
Gruß Hommel
