  Inventor - Vault - Probleme mit Positionsdarstellung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Inventor - Vault - Probleme mit Positionsdarstellung (1264 / mal gelesen)
Markus Magge
Sehen Sie sich das Profil von Markus Magge an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Magge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Magge
Inventor Professional 2021, Vault Professional 2021,
erstellt am: 26. Sep. 2023 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe ("BG X") mit Positionsdarstellungen. Diese Baugruppe füge ich in eine neue Baugruppe ("BG Y") ein und verwende dann je nach Nutzen eine Positionsdarstellung. Soweit funktioniert alles. Wenn ich aber die Baugruppen in Vault einchecke, Eigenschaften synchronisiere, die BG in Inventor schließe und dann wieder öffne, will Inventor diese und die Baugruppe X aktualisieren. Wenn ich dann die Baugruppe X öffne, verschwindet die Aktualisierung ohne dass ich etwas mache. Selbst wenn die Baugruppe in Vault den Status Freigegeben hat, besteht das Problem immernoch.
Wie kann man das Problem lösen?
Ist es ein Problem von Vault oder Inventor?
Ich habe inzwischen einige Sachen getestet aber nichts funktioniert. Zudem will er bei einer BG-Aktualisierung natürlich auch die Zeichnung aktualisieren, was schrecklich viel Zeit und nerven bei großen Baugruppen kostet.
Bitte um Hilfe..Danke
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Magge 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist das Problem? Herzlich Sascha
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 26. Sep. 2023 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Magge 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich eine Baugruppe mit einer Positionsdarstellung speichern will, bekomme ich den Hinweis, dass die Ausgangsposition gespeichert wird.
Gert Dieter
Wahr ist eine Geschichte dann,
wenn sie genau so, wie sie berichtet wird,
wirklich hätte passieren können.
Erich Kästner
Markus Magge
erstellt am: 26. Sep. 2023 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist das, dass bei jedem Öffnen der BG und der Zeichnung eine Aktualisierung vorliegt und wenn eine Aktualisierung vorliegt, muss ich jedes mal die BG und die Zeichnung Auschecken, im schlimmsten Fall erst die Freigabe aufheben. Das ist bei jedem Öffnen der Dateien locker 1 Std. Zeit die für nichts drauf geht.
Irgendwo muss ein "Problem" vorliegen, weshalb Inventor und Vault meckern.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 26. Sep. 2023 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Magge 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im forum
Ohne die Baugruppe selbst untersuchen zu können, wird das möglicherweise ein längeres Rätselraten. Wir können nur ganz vorne anfangen.
- Passiert das nur wenn die Dateien eingecheckt werden oder reicht schließen und wieder öffnen auch bereits aus?
- Wird beim Einchecken irgendetwas an den Dateien, eventuell durch eine Drittsoftware, verändert?
- Was ist mit "Eigenschaften synchronisieren" gemeint?
- Inventor 2021 und Vault alle Updates installiert?
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Markus Magge
erstellt am: 27. Sep. 2023 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rkauskh:
Moin
Willkommen im forum
- Passiert nur beim einchecken. Wenn ich alles Lokal belasse passiert nichts.
- Drittsoftware ist nicht mit im Spiel.
- In Vault gibt es eine Kategorie die nennt sich "Eigenschaftenkonformität". Darüber steuert man die Eigenschaften-Synchronität zwischen Vault und den lokalen Dateien.
- Updates werden regelmäßig gemacht (auch wenn Inventor dadurch immer schlechter wird)
rkauskh
erstellt am: 27. Sep. 2023 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Magge 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Eigenschaften synchen sollte sich nur auf iProps beziehen und die werden ohne die interne Dateiversion zu ändern geschrieben. Das sollte nicht die Ursache sein. Ich habe derzeit keinen Vault laufen, nachstellen ist daher nicht möglich.
Versuch 1
Erst die "BG X" in einem separaten View öffnen, durchaktualisieren und einchecken. View schließen, "BG Y" aktualisieren, einchecken und schließen. Fehler noch da beim erneuten öffnen?
Versuch 2
Nach dem Einchecken gemäß Versuch 1, lokale Kopien löschen und neu herunterladen. Fehler noch da?
Ralf
RKW Solutions GmbH
