  Farbschemen auf neue Inventor- Version migrieren
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Farbschemen auf neue Inventor- Version migrieren (1217 / mal gelesen)
IC79
Sehen Sie sich das Profil von IC79 an!   Senden Sie eine Private Message an IC79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IC79
erstellt am: 25. Sep. 2023 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe unter Inventor 2022 viele benutzerdefinierte Farbschemen als Favoriten abgelegt.
Nach dem Update auf Inventor 2024 sind sämtliche benutzerdefinierten Farbschemen weg.
Weiß jemand, wie man die Farbschemen importieren kann?
IC79
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 25. Sep. 2023 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC79 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht importieren, Color Scheme ist ein Reg Eintrag, den mußt du kopieren
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionxx.x\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 25. Sep. 2023 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, 5t41k3r. Den Eintrag habe ich nach RegistryVersion22.0 nicht mehr entdeckt.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Sep. 2023 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Sep. 2023 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC79 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider habe ich nach 2020 keine Mod-Versionen mehr
drum nur aus der Erinnerung so wie es früher war ..
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Sep. 2023 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC79 10 Unities + Antwort hilfreich
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 26. Sep. 2023 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC79 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Farbschemen als Favoriten abgelegt ... reden wir wirklich von Farbschemen?
Die Farbschemen werden meines Wissens in der UserApplicationOptions.xml unter  C:\Users\$USERNAME$\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2022 gespeichert.
Oder geht es in Wirklichkeit um Darstellungen?
Die Material- und Darstellungsbibliotheken sollten, falls in der Projektdatei nichts verstellt wurde unter
C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\2022 liegen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
