  Vault-Revision Bearbeiten
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Autor Thema:  Vault-Revision Bearbeiten (1336 / mal gelesen)
Erathisch
Vorrichtungs und Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Erathisch an!   Senden Sie eine Private Message an Erathisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erathisch
Inventor 2024/ Profile
erstellt am: 19. Sep. 2023 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden bei uns im Betrieb die Vault Revision in den idw. Zeichnungen im Inventor.
Wir haben mittlerweile einige Automatismen, um Einträge automatisch zu erstellen und zu erneuern.
Da wir aber noch alte Dateien haben, die über 20Jahre alt sind, wurden dort die Revisionen nicht über Vault erstellt sondern händisch in den Schriftkopf eingetragen.
Gibt es die Möglichkeit, im Vault eine Revision nachträglich zu erstellen?
Also mit dem alten Datum und dem damaligen Ersteller?
(Ich kann ja selbst durch die Statusänderung die Revision erstellen, aber dann sind die angaben auf den heutigen Tag notiert)
im Voraus schon ein Dankeschön
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Sep. 2023 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erathisch 10 Unities + Antwort hilfreich
MatchingVaultRevision.pdf
Brian Schanen hat seinerzeit mal dazu etwas veröffentlicht.
Ich weiß nicht, ob es wirklich das ist, was du benötigst.
Einen Abzug hab ich mal angehängt. Wie gesagt, nicht auf meinem Mist gewachsen.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
Erathisch
erstellt am: 21. Sep. 2023 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Das sollte zumindest über umwege das erwünschte Ziel erreichen.
Grüße gehen raus
