  Neuer Ordner -> Alias Befehle
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neuer Ordner -> Alias Befehle (1214 mal gelesen)
Bonny Pfotenpuff
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Bonny Pfotenpuff an!   Senden Sie eine Private Message an Bonny Pfotenpuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonny Pfotenpuff
Intel Core i9-9900K 8x 3,6GHz
MSI GeForce GTX 1060 6GT
Windows 10 Professionell
Inventor 2019
Office 2016
erstellt am: 11. Sep. 2023 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
immer wenn ich einen neuen Ordner im Modell-Browser anlegen will (ja, ich arbeite ganz gern mit denen), springt mir meistens bei der Eingabe des ersten Buchstabens des Ordner-Namens die Eingabe in das „Befehlsalias-Eingabe“ Feld unten links unterhalb vom Modell-Browser.
Dann folgt meistens die Aufforderung zur Eingabe des ungewollt aufgerufenen Befehls, manchmal aber auch gar nichts, diesen muss man dann mit ESC abbrechen und erneut mit der Namens-Vergabe vom neuen Ordner beginnen.
Manchmal habe ich meine Space Mouse Pro im Verdacht, dass wenn eventuell der „Navigations-Knüppel“ nicht ganz zentriert ist, immer noch kleinste Bewegungen im Fenster ausgeführt werden und dies dann zu diesen unerwarteten Funktionen führt.
Das konnte ich bereits bei anderen Funktionen, feststellen, die sich dann zum Beispiel nicht ausführen lassen, wenn die Space Mouse noch unbemerkt im Hintergrund arbeitet.
Die Kalibrierfunktion habe ich schon öfters ausgeführt, jedoch kommt das immer wieder…..und nervt.
Hat vielleicht jemand etwas ähnliches zu berichten ?
Danke und Grüßle
[Diese Nachricht wurde von Bonny Pfotenpuff am 11. Sep. 2023 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 11. Sep. 2023 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonny Pfotenpuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das Verlassen von Texteingabefeldern kann meines Wissens nicht durch den Space-Knubbel ausgelöst werden, sondern nur durch die Enter-Taste oder einen Mausklick anderswo. Ich vermute daher, dass der Klickschalter in Deiner Maus prellt oder unsicheren Kontakt hat, also dass ungewollt ein zusätzlicher Mausklick ausgelöst wird. Wenn eine Maus lange und viel benutzt wurde und allmählich verschlissen ist, kommt das vor.
Weil der Mauszeiger beim Aufrufen des Neuer Ordner-Befehls in der Regel nicht auf das Textfeld zeigt, deutet das System den zusätzlichen Klick als Signal, dasss Du keine Texteingabe vornehmen willst, und versteht den Druck der Buchstabenstaste als neuen Befehlsaufruf.
Nuzte zum Test mal eine andere, klickschaltermäßig unverdächtige Maus.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Bonny Pfotenpuff
Schlosser
Inventor 2019
Office 2016
erstellt am: 12. Sep. 2023 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
also die Maus ist eigentlich eine sehr gute (RAT7), bei der man die Klicks der Tasten recht deutlich hört, die würde ich fast ausschließen wollen, auch wenn nicht mehr die jüngste.
Da denke ich dann eher eventuell an die Tastatur (Logitech K280e).
Also softwareseitig kann ein Fehler ausgeschlossen werden ?
Grüßle
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 12. Sep. 2023 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonny Pfotenpuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Maus auszuschliessen, würde ich es trotzdem mal mit einer anderen Maus testen
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 12. Sep. 2023 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonny Pfotenpuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Eine simulierte Tab-Taste bewirkt auch ein "Verlassen" des Textfeldes für den Namen des Ordners. Rufst du neuen Ordner erstellen manuell mit der Maus über das Kontextmenü auf oder hast du z.B. ein Makro das du per Tastaturkürzel aufrufst?
Die SpaceMouse könnte man ja auch mal testweise kurz abklemmen bzw. Treiber entladen, einen neuen Ordner erstellen und schauen ob das Verhalten gleich bleibt.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 12. Sep. 2023 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonny Pfotenpuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob es klickt, ist für die elektrische Fuktion vollkommen unbedeutend; das klickt nur vor allem für die Menschen.
Maßgeblich ist vielmehr der elektrische Kontakt, und der ist praktisch unhörbar. Es gibt auch vollkommen lautlose Schalter.
Wenn der Kontakt, wie meistens, mechanisch ist, verschleißt er halt auch, und die Anzahl Klicks, die beim Arbeiten anfällt, ist erheblich. Es sammelt sich Abrieb und es kommt zu Oxidation, was zu unklaren Kontaktverhältnissen führt.
Roland
