 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Tabelle in Zeichnung mit Modellzustand (Masse) (1374 mal gelesen)
BROOR Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 07.06.2022 WIN11 Inventor 2024 / Vault Basic 2024 3ds Max 2025
erstellt am: 06. Sep. 2023 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte in einer Baugruppen-Zeichnung eine Tabelle erstellen mit den Massen (Länge: L; L1; L2 & Typ) aus der Baugruppe mit Modellzustand & Bauteil mit Modellzustand. Gibte es da eine Lösung? Oder erstelle ich einfach eine statische Tabelle? Danke für den Tipp! BROOR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
 Beiträge: 477 Registriert: 20.08.2003 Windows 11 Prof 64 Bit Inventor Prof 2025 Vault Basic 2025
erstellt am: 06. Sep. 2023 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BROOR
Hallo Du kannst ein iPart erstellen mit den Variabeln L, L1, L2, Typ, etc Dann erstellst du ein iAssembly, und baust eine Variante des iParts ein. Davon erstellst du eine Zeichnung. Auf der Zeichnung kannst du nun die Tabelle des iParts mit den Variabeln L, L1, L2, Typ, darstellen. Hat den Vorteil, wenn du in einem iParts zb L äanderst, wird die Tabelle automatisch aktualisiert Du kannst auch im iAssembly in der Tabelle mit benutzerdefinierten Werten arbeiten, diese sind dann aber statisch, dh, sie müssen manuell geändert werden Als 3. Variante kannst du auch eine Excel-Tabelle auf der Zeichnung darstellen, aber auch diese Werte sind dann logischerweise statisch Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BROOR Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2023 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 07. Sep. 2023 04:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BROOR
das ist eine sehr gute Frage oder Idee denn die Info ist ja da. Und wenn du beides kombinierst. Im IAssembly die Varianten der Modellzustände ansteuerst, vielleicht kommst du da an die Massen? Habe es nicht getestet. Irgendwie haut es bei uns mit den Modellzuständen auf Arbeit nicht hin. Die müssen aufwendig gepflegt werden. Zur Zeit wird dann immer nur einer betrachtet und schnell geändert und die anderen vergessen. Dafür habe ich noch keine Lösung. Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2023 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BROOR
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Sep. 2023 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BROOR
moin Nach meinem Verständnis wirken zwar die Funktionalitäten der Modellzustände und der iParts direkt auf die Geometrie, haben aber grundsätzlich andere Zielrichtungen: - Der Modellzustand bezieht sich auf die Fertigungsschritte "eines" Bauteils. Also Rundstahl abgesägt; nach dem Vordrehen; Fertiggedreht; ... - Die iParts verwalten Bauteilreihen mit prinzipiell gleicher Geometrie; aber eben ansonsten unterschiedliche Teile Ich denke, wenn man das in diesem Sinne einsetzt, hat man alles an Funktionalität zur Verfügung, was benötigt wird.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
