  Linienstärke Kantendarstellung in Bauteil und Baugruppen Umgebung
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstärke Kantendarstellung in Bauteil und Baugruppen Umgebung (1471 mal gelesen)
AM82
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von AM82 an!   Senden Sie eine Private Message an AM82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AM82
Dell Precision 5820 / Windows 11 / Inventor 2026 Professional
erstellt am: 05. Sep. 2023 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die Darstellungen in Gebrauchsanweisung verwenden wir den visuellen Stil "Drahtkörper nur mit sichtbaren Kanten" und erzeugen daraus eine *.jpg.
Nun möchten wir gerne die Linienstärke der Kanten ändern.
Gibt es dazu eine Möglichkeit und wie finde ich den anzupassenden Parameter?
Danke für Eure Hilfe!
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 05. Sep. 2023 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AM82 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir wäre da keine Möglichkeit innerhalb Inventor bekannt, ausser du packst dein Modell in eine Zeichnung und überschreibst die Layer-Dicke. Dazu kannst du alle Kanten auswählen und über die Eigenschaften der gewählten Kanten die Dicke anpassen. Jedoch wird das Resultat nicht besonders schön für eine Dokumentation.
Alternativ kannst du die Zeichnung als Autocad dwg speichern und in einem Vektorprogramm wie Illustrator oder CorelDraw öffnen und darin die Linienstärke auf deine Bedürfnisse anpassen
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 05. Sep. 2023 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AM82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OibelTroibel:
Warum nicht? Wenn die Linienstärke ganz dünn ist, sieht das doch gut aus, finde ich.
Die Linienstärke würde ich nicht kantenbezogen, sondern auf Layerbasis einstellen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
OibelTroibel
erstellt am: 05. Sep. 2023 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AM82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde die Darstellung zu verpixelt, aber kann auch mit meinen lokalen Begebenheiten zu tun haben Aber ja, bei ganz dünner Linienstärke könnte es nicht schlecht aussehen.
Du hast natürlich recht, Auswahl auf Layerbasis ist besser   Habe nicht an die tangentialen Linien gedacht die bei einem Drahtkörper mit sichtbaren Kanten auch vorhanden sein können. Unsichtbare gibt es ja dabei nicht.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 05. Sep. 2023 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AM82 10 Unities + Antwort hilfreich
...zu verpixelt...
Bei Drahtkörper, also nur mit Umrisslinien? Oder meinst Du mit Schattierung?
Roland
