  Stücklisten Sortierung Kategorien
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Stücklisten Sortierung Kategorien (1069 mal gelesen)
Bonny Pfotenpuff
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Bonny Pfotenpuff an!   Senden Sie eine Private Message an Bonny Pfotenpuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonny Pfotenpuff
Intel Core i9-9900K 8x 3,6GHz
MSI GeForce GTX 1060 6GT
Windows 10 Professionell
Inventor 2019
Office 2016
erstellt am: 05. Sep. 2023 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich muss jetzt doch mal die Frage stellen, da mich diese Sache doch mittlerweile schon länger stört.
Ich habe mir für unsere Stücklisten ein System über eigens erstellte Kategorien erdacht, um eine Sortierung in meinem Sinne zu ermöglichen. Das funktioniert ganz gut, auch wenn der Aufwand etwas höher ist.
Was mir meines Wissens möglich war, habe ich bereits im Stil-Editor und in den Templates voreingestellt, 2 Sachen konnte ich aber nicht automatisieren.
Einmal, dass mir in der Bauteilliste meine von mir gewünschte Sortierung gleich als Voreinstellung mitbringt, damit ich nicht jedes Mal bei einer neuen Stückliste erst wieder die 3 Kategorien manuell auswählen muss.
Das andere ist, ich muss den Haken bei „Automatisches Sortieren beim Aktualisieren“ auch jedes Mal setzen. Das funktioniert ja dann soweit, aber warum werden dann die Positionen dann nicht auch gleich automatisch wieder sortiert, sondern man muss auch dies immer wieder bei Änderungen manuell über den Button manuell machen.
Lässt sich das irgendwo voreinstellen oder muss ich damit leben ?
Danke Vorab und Grüßle.
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 05. Sep. 2023 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonny Pfotenpuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du beides vorab in deiner Vorlage speicherst, müsste es für die nächsten Stücklisten/Bauteillisten voreingestellt sein.
Bonny Pfotenpuff
Schlosser
Inventor 2019
Office 2016
erstellt am: 05. Sep. 2023 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert leider nicht, da hier keine Möglichkeiten zum Einstellen im Stil-Editor vorhanden sind. Es gibt hier ein „Gruppieren“ aber kein „Sortieren“.
Und wenn man in der idw- Template eine Stückliste dahin gehend bearbeiten will, muss man auch auf eine Baugruppe verweisen, damit man überhaupt erst eine Stückliste bearbeiten kann.
Wenn man dann rückgehend die BG wieder löscht um ein leeres Template zu haben, gehen anscheinend auch die gemachten Änderungen in der Stückliste wieder verloren.
OibelTroibel
erstellt am: 05. Sep. 2023 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonny Pfotenpuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast recht, das automatische Sortieren in der Bauteilliste wird wieder gelöscht, sobald die temporäre Baugruppe gelöscht wird und kann somit nicht in eine leere Vorlage gespeichert werden. Sorry für die Falschangabe
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 05. Sep. 2023 editiert.]
Albert Schweizer
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Albert Schweizer an!   Senden Sie eine Private Message an Albert Schweizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albert Schweizer
erstellt am: 08. Sep. 2023 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonny Pfotenpuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank dafür.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 12. Sep. 2023 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonny Pfotenpuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Komplett automatisieren geht so einfach nicht, aber man könnte sich ein kleines Makro schreiben und wenigstens die nachträglichen Anpassungen vereinfachen.
Code:
Private Sub PartsListSort()
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
Set oDrawDoc = oApp.ActiveDocument
Dim oSheet As Sheet
Set oSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
If oSheet.PartsLists.count = 0 Then
    Call MsgBox("Fehler bei Aktualisierung der Teileliste. Es wurde keine Teileliste auf dem aktivem Blatt gefunden.", vbCritical, "Makro PartsListSort")
    Exit Sub
End If
Dim oPartsList As PartsList
Set oPartsList = oSheet.PartsLists(1)
On Error Resume Next
Call oPartsList.Sort2("KATEGORIE", True, "KOMMENTARE", True, "BESCHREIBUNG", True, True, True)
If Err.Number <> 0 Then
    Call MsgBox("Fehler bei Aktualisierung der Teileliste. Fehlt eine Spalte?", vbCritical, "Makro PartsListSort")
End If
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
