  stl Fläche wird nicht in stp exportiert
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  stl Fläche wird nicht in stp exportiert (1726 mal gelesen)
Einsamer User
Sehen Sie sich das Profil von Einsamer User an!   Senden Sie eine Private Message an Einsamer User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einsamer User
win11 64bit
3,6 GHz
64 GB RAM
Inv. Prof. 2027.0.1
NVIDIA RTX 3500
erstellt am: 20. Aug. 2023 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe es geht allen gut, bei der Hitze.
Hab ne Frage,
Ein Teil wurde optisch vermessen und eine stl Datei erstell.
Diese stl. Datei wurde anschließend in einer Baugruppe importiert.
Jetzt ist es so, dass ich diese Baugruppe als stp Datei speichern möchte, was auch funktioniert, lediglich die Fläche (stl) taucht nicht auf.
In den Importoptionen kann ich den Schalter Netze nicht anwählen,
so wie es ausschaut wurde da nicht´s exportiert.
Der Grund ist der, dass ich die soll und ist geometrie für ne Ausrichtung auf der Maschine in einer Datei benötige.
Geht das prinzipiell mit stp nicht, mach ich da was falsch?
Für nen Tipp, vorab herzlichen Dank
[Diese Nachricht wurde von Einsamer User am 31. Aug. 2023 editiert.]
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 21. Aug. 2023 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
In meinem kleinen Test konnte ich eine Bgr. aus stl und Inventor-ipt als step exportieren und hinterher auch wieder importieren.
  • IV2020
  • stl importiert -> eine ipt mit einem "MeshFeature1"
  • diese ipt in eine iam platziert
  • eine weitere ipt dazu platziert (was selbst modelliertes, 1 Volumenkörper)
  • iam exportiert als step (Anwendungsprotokoll 242)
  • beim Öffnen der step (habe ich per Drag&Drop auf IV gemacht) konnte ich den Haken bei Netze setzen
  • als Ergebnis erhielt ich das erwartete: Bgr. mit zwei ipt, eine davon mit einem "MeshFeature"
Wo jetzt der Unterschied zu Deinem Versuch liegt, ist mir nicht klar.
Gruß KraBBy
Einsamer User
win11 64bit
3,6 GHz
64 GB RAM
Inv. Prof. 2027.0.1
NVIDIA RTX 3500
erstellt am: 22. Aug. 2023 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBY,
danke für die Info.
Es ist so dass ich´s fast identisch gemacht habe.
Der einzige Unterschied, ist das Anwendungsprotokoll.
Hab bisher 203 verwendet, beim 214 funktioniert´s auch nicht.
Das 242 ist bei mir aus gegraut.
Hast Du ne Idee an was das liegen könnte.
Vorab besten Dank.
KraBBy
Win11
erstellt am: 22. Aug. 2023 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun habe ich auch 214 ausprobiert und tatsächlich ist das MeshFeature dabei nicht enthalten. Scheint also neu zum step-Protokoll dazugekommen zu sein (in 242).
Warum das bei Dir nicht wählbar ist, weiß ich leider nicht.
Gruß KraBBy
Einsamer User
win11 64bit
3,6 GHz
64 GB RAM
Inv. Prof. 2027.0.1
NVIDIA RTX 3500
erstellt am: 22. Aug. 2023 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBby,
trotzdem Danke
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 23. Aug. 2023 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "Mesh Enabler" die STL Daten in ein Solid wandeln. Dann das Solid in die Baugruppe einbauen und via STEP exportieren.
Gruss Andreas
Einsamer User
win11 64bit
3,6 GHz
64 GB RAM
Inv. Prof. 2027.0.1
NVIDIA RTX 3500
erstellt am: 30. Aug. 2023 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
erst mal Danke für die Info
und sorry für die späte Rückmeldung.
Meinst Du mit dem Mesh Enabler in ein Solid wandeln,
Mesh Enabler starten, das Netz schließen heften... so wie gewöhnlich?
Oder gibt´s da mit dem Mesh Enabler was spezielles?
vorab besten Dank.
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 30. Aug. 2023 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach "convert to base feature" (Solid) anwenden. Das sollte reichen.
Gruss Andreas
Einsamer User
win11 64bit
3,6 GHz
64 GB RAM
Inv. Prof. 2027.0.1
NVIDIA RTX 3500
erstellt am: 31. Aug. 2023 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Andreas,
hab als erstes das aktuellste update installiert
und dann convert to base feature.
Was soll ich sagen, jetzt funktionierts.
Vielen Dank für Deine Unterstützung
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 31. Aug. 2023 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
gerne! Dann kannst Du einen Haken bei "Thema gelöst" setzen, damit der Beitrag als solcher gekennzeichnet wird.
Gruss Andreas
