  Bauteil in Baugruppe bearbeiten
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil in Baugruppe bearbeiten (1100 mal gelesen)
Erathisch
Vorrichtungs und Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Erathisch an!   Senden Sie eine Private Message an Erathisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erathisch
Inventor 2024/ Profile
erstellt am: 28. Jul. 2023 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Bauteil in einer Baugruppe bearbeiten da ich betimmte Positionen ableiten möchte.
Im Normalfall kann ich mit doppelklick das Teil in der Baugruppe bearbeiten.
Jetzt öfnet es mir aber jedes mal in einem neuen Fenster das angewählte Teil auch wenn ich nur die Baugruppe geöffnet habe ...
was kann ich dagegen tun?
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 28. Jul. 2023 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erathisch 10 Unities + Antwort hilfreich
"auch wenn ich nur die Baugruppe geöffnet habe ..." - du bist dir da sicher, dass das Teil nicht auch noch offen ist? Dieser Wechsel passiert nur dann. Wenn du das Teil nicht schon offen hast separat, dann sollte man in der BG das Teil bearbeiten können, ohne dass es dieses separat aufmacht.
Erathisch
erstellt am: 31. Jul. 2023 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich habe Inventor auch schon Komplett geschlossen. Das Problem kommt immer wieder.
