  iPart in Baugruppe in Überbaugruppe ändern
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iPart in Baugruppe in Überbaugruppe ändern (1065 mal gelesen)
TLipo
Sehen Sie sich das Profil von TLipo an!   Senden Sie eine Private Message an TLipo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLipo
Inventor 2026
erstellt am: 17. Jul. 2023 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite das erste Mal mit iParts und hab ein ganz einfaches Teil in zwei unterschiedlichen Längen. Dieses ist in einer Unterbaugruppe verbaut. Und da kann ich auch ändern, welche Länge das iPart hat. Wenn ich aber die iPart-beinhaltende Unterbaugruppe woanders verbaue, kann ich die Länge des iParts in dieser "Über"-Baugruppe nicht mehr verändern. Oder übersehe ich da was?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 17. Jul. 2023 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLipo 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich komisch an. Es gibt beim IPart und IAssembly einen Zeitpunkt wo man quasi die Familie platziert hat.
Ähm also wenn du eine ipt noch nicht IPart platzierst in einer Baugruppe, dann das Bauteil in ein IPart umwandelst, dann ist leider nicht das Child platziert sonder die Familie.
Also egal wie lösche einfach mal die Variante und platziere diese neu. nun müsste es normal gehen.
auch macht es keinen Sinn eine Unterbaugruppe quasi zwei Mal zu verwenden und denn damit hast du nur eine Variante und müsstest diese in ein IAssembly überführen. Oder die Unterbaugruppe kopieren, dann kann man zwei Varianten vom IPart abbilden sonst immer nur eine.
herzlich Sascha
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 31. Jul. 2023 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLipo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TLipo:
Das ist normal. Die "Veränderung" des iParts ist in Wirklichkeit der Tausch gegen eine andere Variante, also eine Veränderung der Unterbaugruppe, die dazu geöffnet werden muss.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
