  iPart Varianten in Vault
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iPart Varianten in Vault (953 mal gelesen)
gresse
Sehen Sie sich das Profil von gresse an!   Senden Sie eine Private Message an gresse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gresse
erstellt am: 14. Jul. 2023 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit kurzem mit iParts und beim Abspeichern in der Vault ist mir aufgefallen dass nur eine ipt angezeigt wird,
in der man nur durch das Öffnen auf die verschieden Variationen zugreifen kann.
Ist es möglich die verschiedenen Varianten einzeln anzeigen zu lassen, am besten gleich in einem spezifischen Ordner für die Familie,
ohne diesen einzeln erstellen zu müssen?
Meine Intension dahinter wäre es jedem Teil einen eigenen Namen zuweisen zu können und dabei die Funktion von iPart zu nutzen,
anstatt jedes Teil einzeln erstellen zu müssen.
mit freundlichen Grüßen
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Jul. 2023 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gresse 10 Unities + Antwort hilfreich
die Varianten werden erst bei der Verwendung in einem eigenen Unterordner angelegt.
Man kann manuell alle anlegen lassen, - rechter Mausklick auf die Tabelle im Browser der Mutter
das betrifft Inventor, ev. spezielle Vault-Aktionen bitte drüben nachfragen
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 14. Jul. 2023 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 31. Jul. 2023 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gresse 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Dier Varianten werden erst erzeugt, wenn sie tatsächlich irgendwo verwendet werden. Gespeichert werden sie dann in einem eigenen, automatisch dafür angelegten Ordner mit dem Dateinamen und dem Speicherort der "Mutter" oder "Factory".
Die Dateinamen und vieles Weitere können für alle Varianten vorab in der Tabelle definiert werden, die Varianten müssen dafür nicht existieren.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
