 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsvorlage Rahmen und Linienstärke (1090 mal gelesen)
M Rauchfuß Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 24.11.2022
erstellt am: 11. Jul. 2023 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei mir in Inventor das erstellen von Zeichnungsvorlagen anzusehen. Wenn ich nun unter Ränder, den Vorgaberahmen (oder selbst einen Rahmen zeichne) in mein Blatt lege, hab ich beim Ausdruck es so das mir die Linienstärke zu groß ist. Das selbe ist wenn ich mein Schriftfeld zeichne. In Autocad würde ich mir einfach einen einen Layer für meinen Rahmen erstellen und eine entsprechende Linienstärke einstellen. Wie kann ich die Linienstärke nur für mein Zeichnungsblatt einstellen? Ich will nicht am Globalen Linienmaßstab rumfummeln. Gruß M ------------------ Das ist mein "Arbeitsaccount". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 11. Jul. 2023 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
Moin Stile werden immer lokal bearbeitet im aktuell geöffneten Dokument. Erst wenn man die Stile bewusst in die Bibliothek überträgt, werden sie global verfügbar. Du kannst dir einen Layer anlegen, die Linienstärke anpassen, das Schriftfeld/den Rahmen bearbeiten und alle Linien auf diesen Layer schieben. Vielleicht reicht es aber auch schon wenn du beim Drucken die Option "Objektlinienstärken entfernen" aktivierst. Dann sind alle Linien schön dünn. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2023 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich nichts finden wie ich zB. einen Strich einen Layer zuweisen kann.... Hab im Stile Manager -> Layer nun den Layer Rahmen gefunden, dort kann ich die Sache steuern. Aber in dem Layer gibt es noch einen Haufen andere Dinge (Bemaßung, Schraffur ...etc) wo die Linienstärke angepasst werden kann. Ich möchte nicht alles verstellen, da ja nur der Rahmen und das Schriftfeld schön dünn seinen soll. Gruß M
erstellt am: 11. Jul. 2023 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
Moin Nein, das ist ein Irrtum. Die Anzeige ist missverständlich. Klickt man im Stileditor links auf "Layer" werden einem rechts die verfügbaren Layer angezeigt. Außerdem sieht man an der Stelle noch: - wo der jeweilige Layer gespeichert ist(lokal/Stilbibliothek/BEides) - ob er in Verwendung ist (im aktuellen Dokument) - ob er verändert wurde (und somit nicht mehr der Bibliothek entspricht) Klick man links einen der Layer an, sieht man rechts wieder die Liste der Layer, aber mit ihren änderbaren Eigenschaften. Es ist nicht so, dass im Layer "Rahmen" das ganze andere Zeugs drin steckt. Keine Ahnung was sich Autodesk dabei gedacht hat. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 12. Jul. 2023 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
Zitat: Original erstellt von rkauskh: … Keine Ahnung was sich Autodesk dabei gedacht hat.
Man hat sich gedacht, dass man so mehrere Layer gleichzeitig markieren und ihnen identische Eigenschaften zuweisen kann.
------------------ Beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2023 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
Moin @Michael Puschner Ok, dafür kann man es wirklich gut brauchen. Solche Massenänderungen kommen bei mir sehr selten bzw. nie vor, aber gut das es geht. Die Umsetzung könnte etwas intuitiver sein. Hat sich wieder gelohnt zu fragen was sich Atuodesk gedacht hat. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
