  Externe Regel bei jedem Bauteil ausführen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externe Regel bei jedem Bauteil ausführen (1147 mal gelesen)
dieLocke
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von dieLocke an!   Senden Sie eine Private Message an dieLocke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieLocke
Windows 11 Enterprise
64GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Inv Professional 2022
erstellt am: 11. Jul. 2023 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine externe Regel (heisst "ipt.iLogicVb)" in einem Bauteil definiert. Im Ereignisauslöser wird diese Regel vor dem Speichern von Dokument ausgeführt. Funktioniert einwandfrei. Nun soll diese Regel aber bei JEDEM Bauteil ausgeführt werden. Da sie als externe Regel definiert ist, ist diese Regel vorhanden, aber sie wird beim Abspeichern von dem zweiten Bauteil nicht automatisch ausgelöst, und muss einmal manuell ausgeführt werden. Dann funktioniert sie. Wie kann ich es so einstellen, dass bei einem Aufruf und Ändern und Abspeichern eines Bauteils diese Regel immer ausgeführt wird?
M.S., die Locke
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 11. Jul. 2023 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLocke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Mal versucht als erste Zeile einfach ein
Code:
MsgBox("Hallo Welt")
zu setzen, um zu sehen ob die Regel wirklich bei einem zweiten Bauteil nicht ausgeführt wird? Mein Verdacht ist eher in der Regel steckt eine Bedingung, die die Regel abbricht. Regelcode posten?
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
dieLocke
Konstrukteurin
64GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 12. Jul. 2023 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite im Koksofenbau und wir erstellen für unsere Batterien Steine in mm, damie wir die Zeichnungen an den Fertiger gesendet werden können. Der Kunde wünscht sich eine Information auf der Zeichnung über die Volumina-Angabe in dm³. Um diese angeben zu können, hatte ich die Idee, über eine externe Regel eine benutzdefinierte Variabel zu erzeugen, die mir das Volumen mm³ entsprechend umrechnet:
msgbox("Hallo Welt")
volume = iProperties.Volume
Round_Volume = Round(iProperties.Volume/1000000, 2)
iProperties.Value("Custom", "Volumen") = Round_Volume
Die iPropertie des Bauteils kann ich in der Zeichnung auslesen.
Automatisch wird das nicht gestartet, wenn ich es manuell starte, erscheint die Meldung: evc1h0ar und Hallo Welt. Vielleicht ist die externe Regel nicht korrekt eingebunden? Der Ereignisauslöser ist auch nicht definiert...
M.S., die Locke
dieLocke
Konstrukteurin
64GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 12. Jul. 2023 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Antwort selbst gefunden...den Ereignisauslöser habe ich in meinem Testbauteil nur für "Dieses Dokument" definiert und nicht für Bauteile...jetzt funktioniert es für alle Bauteile
M.S., die Locke
rkauskh
erstellt am: 12. Jul. 2023 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLocke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
... aber sie wird beim Abspeichern von dem zweiten Bauteil nicht automatisch ausgelöst, und muss einmal manuell ausgeführt werden. Dann funktioniert sie...
Dann kann aber irgendwas an der Aussage nicht stimmen. Nur von manuell ausführen fügt sich in die zweite Datei ja der Ereignisauslöser nicht automatisch ein.
Egal, Hauptsache es läuft.
Ralf
RKW Solutions GmbH
