  Ändern des Gewichts in der BON in einem Custum Part
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Ändern des Gewichts in der BON in einem Custum Part (1146 mal gelesen)
BigA
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BigA an!   Senden Sie eine Private Message an BigA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigA
Inventor 2024 Vault 2024 Pro AutoCad Mechanical 2024 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2023 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einer PartList ein Custom Part erstellt und möchte nachträglich dort das Gewicht ändern. Das Feld ist blau und widersetzt sich allen Versuchen editiert zu werden.
Ich muss die Zeile löschen und neu erstellen mit dem neuen Gewicht...
Gruß Alex
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 07. Jul. 2023 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry nicht BON sondern BOM
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 07. Jul. 2023 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Gewicht wird in der Regel über das zugewiesene Material und dessen Dichte berechnet. Dieses kannst du aber in den iProperties rim Register "Physikalisch" überschreiben. Dabei passt sich dann die Dichte an.
Edit: in der Stückliste kannst du nach meinem Wissen die Masse nicht überschreiben, diese ist von dort aus schreibgeschützt.
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 07. Jul. 2023 editiert.]
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 07. Jul. 2023 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig zu wissen ist auch, dass du das Teil dazu geöffnet oder zumindest aktiviert haben musst.
Einfach im Browser auf das Teil und mit Rechtsklick die iProperties aufrufen funktioniert auch nicht.
Roger
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 10. Jul. 2023 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen
Ich glaube du hast die Frage nicht verstanden
Ein Benutzerdefiniertes Teil hat kein Model
In der BOM kannst du einmal ein Gewicht festlegen.
Es gelingt mir leider nicht, dass dann nochmal zu ändern
Gruß Alex
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 10. Jul. 2023 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich glaub du wirfst einfach zu viele Begriffe durcheinander. Die Stückliste (BOM) ist in der Baugruppe, die Teileliste (PartsList) ein Teil der Zeichnungsableitung. Benutzerdefinierte Bauteile können in die Teileliste der Zeichnung eingefügt werden, sind aber etwa anderes als die virtuellem Komponenten in der Stückliste. Aus deinem "das Feld ist blau" schließe ich, wir reden von der Teileliste der Zeichnungsableitung?
Normalerweise sollte es genügen das Feld einmal mit der Maus anzuklicken und dann darauf los zu schreiben.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 14. Aug. 2024 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Moin Ralf
Ich habe eben in meinen alten Beitrag gesehen, dass du geantwortet hast. Sorry das es so spät ist.
Du hast natürlich recht. Ich rede von der PartList in der Zeichnugsableitung
In einer eingefügten benutzerdefinierten Zeile kann ich alles ändern außer das Gewicht (blaues Feld)
Dein Tip mit dem einmal anklicken funktioniert leider nicht
Gruß Alex
rkauskh
erstellt am: 15. Aug. 2024 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Kann ich nicht nachvollziehen. Ich öffne in der IDW die Teileliste zum Bearbeiten. Ich klicke einmal die Zelle des benutzerdefineirten Bauteiles in der Spalte Masse an, um den Fokus dahin zu setzen und tippe los. Das Feld wird nicht blau umrandet, da es keine Überschreibung ist, aber ich kann da immer wieder überschreiben. Die Massen normaler Bauteile kann ich in der Teileiste ebenso überschreiben, die werden dann blau umrandet.
Ralf
