| | |  | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: iLogic Scripte Performance (928 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 602 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 04. Jul. 2023 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben mehrere iLogic-Scripte, welche über Ereignisauslöser mit verschiedenen Events ausgelöst werden. Nun stelle ich fest, dass beispielsweise der Speichervorgang merklich länger geht. Wenn ich den Ereignisauslöser deaktiviere geht es ruckzuck, mit aktivierten Ereignisauslöser entsprechend länger. Nun habe ich versucht zu eruieren welches Script lange benötigt, um allenfalls den Code zu optimieren. Dazu habe ich in den jeweiligen Scripten die Ausführungszeit gemessen. Diese halten sich aber im Rahmen. Was mir aber aufgefallen ist, ist das nach dem ausführen der getriggerten Scripten weitere Zeit verstreicht, die ich nicht zuordnen kann und die nur auftritt wenn der Ereignisauslöser aktiviert ist. Aber an den Scripten selbst kann es anscheinend nicht liegen. Könnt ihr mir weiterhelfen, wonach ich allenfalls noch suchen könnte oder was ich prüfen könnte? Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 04. Jul. 2023 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
Moin iLogic ist auch nur ein Addin für Inventor. Was die in ihrem Eventlistener noch so veranstalten ist schwer zu sagen. Von wie viel Verzögerung reden wir ungefähr? Was machen eure Regeln? Führt ihr beim Speichern mehrere Regeln aus? Habt ihr viele weitere externe Regeln im gleichen Verzeichnis liegen und liegt das im Netzwerk oder lokal? Mal testweise ein lokales Verzeichnis anlegen, die Regeln für OnSave dort hin kopieren und alle Netzwerkpfade für externe Regeln entfernen. Ablageverzeichnis der Regeln als Ausnahme im Virenscanner eingetragen? ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2023 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Ralf für deine Rückmeldung. Die Verzögerung ist gefühlt 2 - 3 Sekunden, was sich nach wenig anhört aber enorm den Arbeitsfluss stört. Die Regeln setzen nur iProperties auf Dokumentebene oder setzen Exportparameter. Die Regeln befinden sich alle im selben Verzeichnis auf einem Netzlaufwerk. Vorhanden sind 24 Regeln, wovon die meisten manuell ausgelöst werden. Einen lokalen Zwilling habe ich noch nicht versucht, werde ich aber noch machen. Das Ablageverzeichnis wurde auch nicht als Ausnahme im Virenscanner eingetragen, was ich auch noch versuchen werde. Werde wieder berichten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
