  Bemaßungssichtbarkeit Skizze in 3D Ansicht
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Autor Thema:  Bemaßungssichtbarkeit Skizze in 3D Ansicht (1081 mal gelesen)
M Rauchfuß
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von M Rauchfuß an!   Senden Sie eine Private Message an M Rauchfuß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M Rauchfuß
erstellt am: 04. Jul. 2023 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab Inventor 2024 und Folge da einem Tutorial mit einer älteren Version.
Dabei ist mir aufgefallen das in der älteren Version bei Skizzen die Bemaßung ausgeblendet werden kann, wenn man dann in der 3D Ansicht ist.
Dabei konnte man im Baum der Baugruppe die Skizze markieren und über rechtsklick Bemaßungssichtbarkeit den Haken entfernen.
Bei der Version 2024 kann ich sowas nicht finden.
Gibt es das nicht mehr oder ist es wo anders versteckt?
Das scheint mir recht praktisch zu sein für meine weitere Bearbeitung.
Gruß M
Das ist mein "Arbeitsaccount".
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 04. Jul. 2023 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M Rauchfuß 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Hilfe zu 2024 sagt:
Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf eine Skizze, und aktivieren Sie die Bemaßungssichtbarkeit.
Wählen Sie Registerkarte Ansicht, Gruppe Sichtbarkeit, Objektsichtbarkeit, und aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Skizzenbemaßungen, um alle Skizzenbemaßungen anzuzeigen oder auszublenden.
Anmerkung: Wenn die Option Skizzenbemaßungen deaktiviert ist, wird die im Kontextmenü für die Skizze festgelegte Sichtbarkeit der Skizzenbemaßungen überschrieben.
ist unverändert ...
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 04. Jul. 2023 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M Rauchfuß 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Es sind nicht immer Neuerungen der Software, sondern nach der Installation einer neuen Version sind oft nur die alten, lange gewohnten Einstellungen nicht mehr da (oder beim Erkunden der neuen Version vom User selber verstellt worden).
Um die Sichtbarkeit einer ipt-Skizze in der iam umzuschalten, muss die Skizze zunächst mal überhaupt erst mal im Browser aufgeführt werden, und dazu muss der Browser auf den Anzeigemodus "Modellieren" gestellt sein (ganz oben).
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
M Rauchfuß
erstellt am: 04. Jul. 2023 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte gerade ein Bildschirmfoto machen, wo man sieht das es bei mir fehlt....jetzt ist es da...
Typisch.
Ich denk es liegt an dem was der Herr Schröder sagt...
