  Winkel über 180° in einer Skizze bemaßen
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Winkel über 180° in einer Skizze bemaßen (1286 mal gelesen)
T B
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von T B an!   Senden Sie eine Private Message an T B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T B
Inventor 2025
erstellt am: 03. Jul. 2023 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin. Ich muss bereits festgelegte Linien bemaßen um diese Werte später als Parameter zu nutzen. Dazu würde ich um die Winkel anzugeben immer die gleiche Achse des selben Quadranten nutzen wollen, um die Daten so nutzerfreundlich wie möglich zu halten. Die Linien sind so angeordnet, dass manche Linien immer über 180° zur Bezugsachse des Quadranten haben. An sich ist das kein Problem, jedoch gibt Inventor Winkel immer unter 180° an (bei meinem Beispielbild hat man bei den 190° die Wahl zwischen 10° und 170°).
Meine Frage wäre, ob jemand einen Weg kennt die Winkelbemaßung so umzustellen, dass auch Winkel >180° zur Bezugsachse "korrekt" angezeigt werden?
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 03. Jul. 2023 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T B 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst im Dialog, in der fx-Liste 190° oder über Excel 190°.
Die Anzeige springt auf 170° um.
Wenn du dann bei Bemassungsanzeige (das Menü ganz unten im Skizzierfenster kennst du?) auf Ausdruck umstellst, siehst du die 190° .
lg
Tom
