 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Parameterliste Spalten verschwunden (1386 mal gelesen)
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 22. Jun. 2023 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe hier grad ein ganz bescheuertes Problem. Irgendwie habe ich, weil meine Maus ein bisschen spinnt (wie mir scheint durch unbeabsichtigte erratische Maussignale, als ich eine Spaltenbreite verändern wollte), die Spalten der Parameterliste so verstellt, dass nur noch drei Spalten da sind: "Paramtername", "Gleichung" und "Schlüssel". Die letzgenannte Spalte geht jetzt IMMER bis zum rechten Rand des Fensters, und es gelingt mir - auch mit den verschiedensten Bemühungen - nicht, die verschwundenen Spalten wieder sichtbar zu machen. Das Problem hängt nicht an der Datei, sondern tritt jetzt bei jeder Datei auf. Auch ein Inventor-Neustart hat nichts daran geändert. Beim Nutzen einer anderen Version (ich habe drei installiert) ist es OK. In Es ist also irgendwo in den versteckt abgelegten Settings der bei dem Malheur genutzten Version versteckt. Weiß jemand, welche Settings das sind und wo die sind und wie ich die zurückstellen kann? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Jun. 2023 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
in %Appdata" und weiterhangeln sind solche Informationen. Den Inventorpfad löschen, dann wird beim nächsten Start default neu erstellt In HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionxx sind auch Einstellungen, wenn er gelöscht ist wird er beim Start mit default neu erstellt. wir haben ein Script das das erledigt, wenn ein Alpha-User zu erfolgreich war.
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2023 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! "%Appdata" sagt mir jetzt nichts. Wo muss ich da hingehen? Den Registry-Pfad finde ich, aber ich zögere, ihn komplett zu löschen. Du bist sicher, dass das kein noch größeres Problem gibt? Dass dann auch viele andere Einstellungen weg sind, ist wohl der zu zahlende Preis. Lassen sich die Settings für die Parameterliste nicht genauer lokalisieren? Und 2019 ist 23 nicht wahr ? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
 Beiträge: 141 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 22. Jun. 2023 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
Hallo Roland Versuche es mit Umbenennen/Löschen von diesem Registry-Schlüssel:
Code: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion28.0\System\Preferences\Dialog
Beispiel ist von Version 2024. Du musst ggf. "RegistyVersionxx.x" anpassen. Inventor zuvor schliessen. Da drin sind anscheinend einige Werte von Dialogen gespeichert. Es ist aber alles sehr kryptisch und ich weiss nicht welcher Eintrag zum Parameter-Dialog gehört. Gruss Marco ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2023 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Whoa! Ich glaube, ich habe tatsächlich in dem Gewimmel (Danke, Marco, Danke Danke, Danke!) einen Glückstreffer gelandet. Der Punkt mit dem Text "CollapsedView" erschien mir verdächtig passend, und da stand für die fragliche Version Eins und bei der anderen Versionen, wo es gut war, Null. Hab ich für die fragliche Version auch Null draus gemacht, schon war's auch hier wieder gut. Super! Dieses Forum ist der Hammer! (und natürlich the way you hit ) Und die böse Maus mit dem Zittersignal habe ich auch ausgetauscht! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2023 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: %Appdata% " sagt mir jetzt nichts. Wo muss ich da hingehen?
Das wäre ein Eintrag im Explorer gewesen Aber Marco hat den chirurgischen Lösungsansatz für CurrentUser geliefert
erstellt am: 23. Jun. 2023 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
erstellt am: 23. Jun. 2023 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mcap: Es war aber nicht etwa bloss das Umschalten von "<<Weniger" und "Mehr>>" unten rechts im Dialog, oder?
Doch, könnte sein. Was sonst sollte das auch ausgelöst haben? Und was sonst sollte so einen hübschen Eintrag in der Registry haben? Ich wusste gar nicht, dass es diese Schaltfläche gibt. Stattdessen wühle ich mich (mit Eurer Hilfe!) durch die Registry. Was für eine Nummer! Filmreif!
erstellt am: 23. Jun. 2023 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Ich wusste gar nicht, dass es diese Schaltfläche gibt... Filmreif!
Geht (bzw. ging) mir genauso! Im Unterbewusstsein muss mir die zwar bekannt gewesen sein, aber: habe ich noch nie gebraucht. Erst mit deinem Hinweis von 1 auf 0 umstellen, dachte ich: das muss doch im Dialog irgendwo "verbaut" sein. Et voilà - haben wir alle etwas gelernt. ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2023 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mcap: ...noch nie gebraucht.
Ich wüsste auch nicht, wofür, denn die Wahl, entweder immer alle Spalten oder nur diese drei zu sehen ist doch arg beschränkt. Weiß jemand, seit wann es die gibt? Mir scheint, dass das ein Sonderwunsch von einflussreicher Stelle war, der dann nur pro forma verwirklicht wurde. Denn Spaltenmanagement in brauchbarer Form gibt es ja durchaus schon, z. B. in der iam-Stückliste. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
