  Konstruktionsassistent 2023 Unterordner
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktionsassistent 2023 Unterordner (1147 mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 20. Jun. 2023 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Seit dem Update auf Inventor 2023 haben wir auf einem Rechner ein Problem mit dem Konstruktionsassistenten. Wenn ich eine Baugruppe und die darunterliegenden Bauteile kopiere, wird der Unterordner-Pfad komplett ignoriert und immer in den obersten Ordner des Arbeitsbereichs kopiert. Beim umbenennen der Komponente kann ich zwar wie gewohnt den Unterordner auswählen, jedoch wird dieser nicht übernommen und das Feld "Unterordner" bleibt leer.
Es wird die selbe Projekt-Datei verwendet wie mit den anderen Rechnern und hat mit älteren Versionen auch immer funktioniert. Auch habe ich Inventor nochmals sauber deinstalliert und neu installiert, leider ohne Erfolg.
Kennt jemand das Problem oder weiss wie ich es lösen kann?
Beste Grüsse
Raphael
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 20. Jun. 2023 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OibelTroibel:
auch in  %AppData%  und  C:\Users\abcd\AppData\Local  aufgeräumt?
Denn sonst übernimmst du fehlerhafte Anpassungen erneut ...
OibelTroibel
erstellt am: 20. Jun. 2023 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, da habe ich tatsächlich nicht aufgeräumt. Werde ich nächste Woche gleich nochmals versuchen
OibelTroibel
erstellt am: 27. Jun. 2023 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte heute Inventor sauber deinstallieren, AppData aufräumen und neu installieren. Leider ohne den gewünschten Erfolg. Das Verhalten des Konstruktionsassistenten hat sich nicht verändert.
