  Inhaltscenter, Verknüpfung weg
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhaltscenter, Verknüpfung weg (1449 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 20. Jun. 2023 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ja, ich weiss, tut man nicht. Habs trotzdem gemacht.
Baugruppe erstellt, die Einzelteile mit Schrauben/Muttern/Unterlagsscheiben aus dem Inhaltscenter verschraubt. Mich erfreut an der Konstruktion.
Wegen Zicken mit der Software Inventor neu installiert, auf derselben Hardware, dasselbe Programm, an dasselbe Ort, mit denselben Einstellungen/Verknüpfungen.
Baugruppe wieder geöffnet und unerfreut festgestellt: die Schrauben/Muttern/Unterlagsscheiben sind weg (Der Rest wie er sein soll).
Frage 1: Kann man den Link in das Inhaltscenter wieder flicken
Frage 2: Wie Schaubt schlau? McMaster plündern?
Seven
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 20. Jun. 2023 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seven:
Warum sollte man das nicht tun?
Sind deine Inhaltscenter-Daten im Pfad, welcher du in den Anwendungsoptionen/Datei/Vorgabe-Inhaltscenter-Dateien angegeben hast?
Muss man die 2. Frage verstehen?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 20. Jun. 2023 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Pfad in der Projektdatei zu den Inhaltscenterdateien ist noch nicht eingestellt.
nee Inhalscenter klares ja zum verwenden. nur muss man den halt anpassen, damit die Bezeichnung und das Material passen
herzlich Sascha
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 25. Jun. 2023 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat einen Moment gedauert.
Frage 1
Der Standard Link von Inventor zum Inhaltscenter ist bei mir: Datei > Optionen > Datei: %USERPROFILE%\Documents\Inventor\Content Center Files\R%Release%\
Dort liegen aktuell zwei Muttern und sonst nichts. Diese habe ich NACH der Neuinstallation der Software verwendet. Alles anderen wurden bei der Neuinstallation wohl gelöscht.
Kann es sein, dass der Zugriff nicht in das eigentliche Inhaltscenter erfolgt sondern nur auf die ausgelesenen Daten unter oben genanntem Pfad?
Frage 2
OK, die Frage ist extrem verkürzt gestellt.
Beim mitlesen im Forum stelle ich fest, dass die Profis die veschiedenen, ach so praktischen, Generatoren (Gestell, Bohrung, Zahnrad usw.) meiden. Dies gilt offensichtlich auch für das Inhaltsverzeichnis (z.B. Beitrag Schraubverbindungen 14.02.2023).
Daher die Frage wie man dann Die Dinge virtuell verschrauben würde und woher die Schrauben kommen wenn nicht aus dem Inhaltscenter (z.B. ob diese im Voraus von der Webseite McMaster einzeln heruntergeladen werden).
Seven
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 25. Jun. 2023 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist es, aber der Pfad wird beim Deinstallieren nicht geleert/entfernt.
Ev. hattest du vorher einen anderen Ablagepfad für Normteile und die sind noch dort, wenn du nicht gelöscht hast?
Denn in Userprofil ist die Pechvogellösung.
Frage 2
Aus dem Inhaltscenter, fallweise angepasst.
Aber der Verschraubungsgenerator ist ein Demo-Feature
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 29. Jun. 2023 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ nightsta1k3r
Da ist nichts mehr*, tut weh.
Ich habe mir vorgestellt, dass Inventor die Schrauben direkt aus der Datenbank des Inhaltscenter herausliest und solange der Link besteht nix passieren kann.
Dass die gewählten Schrauben aber herauskopiert werden in Quasi eine separate Datenbank, war mir nicht bekannt, aber so lernt man es.
* Die Softwarezicken waren gross, HD formatiert...
Seven
OibelTroibel
erstellt am: 29. Jun. 2023 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mit den Standard-Bibliotheken arbeitest, kannst du auch die Elemente, die du häufig aus dem Inhaltscenter verwendet hast, in eine Baugruppe platzieren und speichern. Danach sind diese Elemente wieder in den Baugruppen verfügbar.
