  Pack n Go von schreibgeschützten Dateien - Referenzen falsch
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Pack n Go von schreibgeschützten Dateien - Referenzen falsch (1156 mal gelesen)
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 08. Jun. 2023 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Über die Jahre habe ich pack n go tonnenweise mit grossem Erfolg gebraucht. Nun habe ich die Stelle gewechselt und hier arbeiten wir mit Meridian als Verwaltungssoftware von Inventor Daten. Wenn diese nicht wie zB im Vault ausgecheckt werden, sind diese schreibgeschützt in unseren Workspace auf C:/Workspace. Nun möchte ich ein Pack n Go erstellen von einer BG. Das geht, aber da diese Dateien, die kopier werden schreibgeschützt sind, können während dem Pack n go die Verknüpfungen nicht erneuert werden auf die Dateien, die in meinem Pack n Go Ordner liegen. Dann kommt es, dass ich das neue .ipj lade, dann die BG aufmache, aber alle Bauteile verweisen weiterhin auf den Meridian Workspace.
Gibt es da einen Trick? Ich denke das gleiche Problem wäre auch, wenn wir mit Vault arbeiten würden. Danke
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 08. Jun. 2023 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Nö, Vault sperrt normalerweise die lokalen Dateien nicht. Wozu auch? Sie stellen ja nicht den echten Datenbestand dar, sondern sind die "Spielwiese". Erst wenn die Daten auf den Vaultserver übertragen werden sollen, muss man entscheiden ob als Version oder ggf. als neue Teile. Außerhalb der Vaulteigenen Datenablage kannst du mit den Dateien machen was du willst, bis hin zum Löschen im Explorer.
Woran erkennst du denn das die neuen Dateien, in denen die Referenzen geändert werden müssen, schreibgeschützt sind? Das die Originale geschützt sind, würde nichts ausmachen, solange man sie kopieren kann.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
iogurt
erstellt am: 08. Jun. 2023 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja das macht Sinn mit dem Vault, der kontrolliert ja selber was stimmt und was nicht.
Wenn das Pack n Go fertig ist, sind alle Dateien schreibgeschützt in Windows unter RMB Eigenschaften. Und wenn ich die BG öffne, dann greift er die BT vom Workspace. Sogar wenn ich den Workspace lösche, geht er diese holen. Ich muss noch ein bisschen Erfahrung sammeln, wie Meridian im Hintergrund funktioniert mit solchen Sachen.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Jun. 2023 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Pack&Go verändert nichts an den gepackten Dateien, auch keine Referenzen. Es erstellt lediglich eine Projektdatei, die zu den vorhandenen Referenzen passt.
2.) Vault belegt auch die Dateikopien im Arbeitsbereich mit einem Windows-Schreibschutz, sobald diese eingecheckt werden. Das stört Pack&Go aber überhaupt nicht.
3.) Das geschilderte Problem ist darin begründet, dass Meridian, im Gegensatz zu Vault, die Referenzauflösung von Inventor abschaltet und durch seine eigene ersetzt. Deshalb werden auch die im Arbeitsbereich gelöschten Dateien sofort wieder von Meridian ersetzt.
Also muss iogurt lediglich das AddIn von Meridian abschalten, um mit den gepackten Daten lokal wie gewohnt zu arbeiten. Um die Dateien zu bearbeiten muss selbstverständlich der Schreibschutz entfernt werden.
Beste Grüße!
iogurt
erstellt am: 09. Jun. 2023 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael, ich werde das mal probieren.
Schönes Weekend allerseits!
