  Update Inventor 2019 zu 2023
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Update Inventor 2019 zu 2023 (1649 mal gelesen)
bigchris
Sehen Sie sich das Profil von bigchris an!   Senden Sie eine Private Message an bigchris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigchris
Super, vielen Dank für die Infos.
erstellt am: 07. Jun. 2023 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns im Büro Inventor und Vault 2019 im Einsatz. Ich wollte das jetzt auf 2023 updaten, habe aber im Hinterkopf dass man nicht beliebig viele Versionen überspringen kann.
Weiß eventuell jemand ob das so geht?
Christian
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Jun. 2023 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du wegen Vault oder wegen Inventor Bedenken?
Zu Vault kann ich nichts sagen.
Bei Inventor sind 3 Jahre unser Standardrhythmus, aber nach der Mutter aller Bugsammlungen, Inventor 2010, hatten wir 4 Jahre und das war kein Problem.
Wir haben bei den Altdaten sicher auch noch was aus IV11-Zeiten und das verursacht keine Datenprobleme.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Jun. 2023 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Vault wird eine Migration auf 2021 als Zwischenschritt benötigen.
Beste Grüße!
bigchris
erstellt am: 09. Jun. 2023 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Ok danke für die Info. D.h. ich installiere auf dem Server die 2021 Version und danach die 2023 und dann auf den Clients die 2023?
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 09. Jun. 2023 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben von Inventor 2013 auf Inventor 2021 ohne Probleme springen können.
In Bezug auf Vault habe ich keine Ahnung...
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Jun. 2023 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bigchris:
Ja, auf dem Server 2021 installieren und die Datenbank migrieren, dann 2023 installieren und die auf 2021 migrierte Datenbank migrieren. Es kann aber sein, dass für 2021 und 2023 unterschiedliche Serverbetriebssysteme und MS-SQL-Versionen notwendig sind.
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Strategy-and-path-for-upgrading-Vault.html
Für die Inventor Daten sind größere Versionssprünge unkritisch. Es geht nur um die Vault Datenbanken.
Beste Grüße!
