  Gehrung überlissten
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gehrung überlissten (1616 mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Inventor 2019
64 bit Win 10
Intel I7 10610U 1.8 GHz
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 06. Jun. 2023 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
So mir scheint dies wieder ne dämliche Frage:
Ich hab zwei nicht idente Profile die will ich in Gehrung schneiden. Gibt es nen Trick oder workaround wie ich die Dinger 45° ab innerer Ecke unterkannte schneiden kann?
Inventor macht entweder nen Schnitt mit angepasstem Winkel oder 45° mittig irgendwo duch.
Ist nun ja kein Stahlbau aber scheint mir doch ne Standardanforderung zu sein dass man dass definieren kann...(45° ab welcher Fläche) kann kaum der erste sein der zwei verschiedene Profile aneinander gehren kann.
PS: Ich habe schon verscuht mit erst etwas kürzen etc. IV zu überlisten, aber hat alles bisher nicht geklappt...
Grüsse vom Bodensee
Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein.
Jiddu Krishnamurti
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 07. Jun. 2023 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst deinen gewünschten Gehrungsschnitt skizzieren, danach "Ausschneiden" mit der Option "Lotrecht ausklinken". Das müsste dann wie gewünscht funktionieren.
Beste Grüsse
Raphael
nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Inventor 2019
64 bit Win 10
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 07. Jun. 2023 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen
Idee gut, ich kann natürlich auch ganz normal einfach ne skizze machen und das wegschneiden. Aber dass ist nicht die automatische idee...
Abgesehe davon ist "Auschneiden" n Blechbefehl, der will in ner Gestllgenerator Baugrouppe nicht funktionieren...
Dabei hab grad was anderes festgestellt und zwar dass ich die Multifunktionsleisten Register nirgens anpassen kann... Hab da son Register Elektromechanisch drinn, dat intressiert mich eher weniger und ist aber nicht ausbelndbar... genau so wenig wie ich Blechbefehle einblenden kann (genauso wei den Reiter "zusammenarbeiten" derr könnte auch weg... aber will nicht...)
Ist entweder nicht wie AutoCAD wo man den ganzen Schrott den Autodesk da reinschmeisst wenigstens wieder ausschalten kann...
Wie auch immmer, werde wohl von Hand klinken...
Jiddu Krishnamurti
OibelTroibel
erstellt am: 07. Jun. 2023 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Gestellgenerator verwende ich nicht, daher kann ich dir da keine Tipps geben. Auf die schnelle haben die beiden Profile, wie Blechprofile ausgesehen, daher mein Tipp mit dem Ausschneiden. Ich arbeite gerne mit Multibodys, deren Volumenkörper ich dann in eigene Bauteile ableite.
REJ
Konstruktion/ Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von REJ an!   Senden Sie eine Private Message an REJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REJ
Inventor 2022
erstellt am: 12. Jun. 2023 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jiddu,
versuchs mal mit den Befehl "Nuten" innerhalb des Gestellgenerators. IV2021 hat zumindest diesen tollen Befehl!
Gruß REJ
