  Messen innerhalb einer BG
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Messen innerhalb einer BG (1163 mal gelesen)
REJ
Konstruktion/ Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von REJ an!   Senden Sie eine Private Message an REJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REJ
Inventor 2022
erstellt am: 05. Jun. 2023 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Inventor innerhalb einer BG Messen ist scheinbar kein Verlass drauf. Mittelpunkt von zwei Rohrenden liegen sichtbar auseinander aber Inventor zeigt keinen Versatz in der X-Achse. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder jemand ein Hinweis darauf woran das liegen könnte? (siehe screenshot)
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 05. Jun. 2023 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das scheint mir daran zu liegen, dass Du ebene Flächen gewählt hast. Ebenen haben nur den Abstand, der auch angegeben wird. In die beiden anderen Richtungen sind Ebenen unendlich groß.
Wird es besser, wenn Du statt der ebenen Flächen die Mittelpunkte der beiden fraglichen Kreiskanten wählst?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
REJ
Inventor 2022
erstellt am: 05. Jun. 2023 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland
ich hab zwar nicht die Ebenen angewählt sondern die beiden Kreise, jetzt mit "andere Auswählen" den Mittelpunkt angewählt und das Ergebnis ist gleich ein Anderes. (siehe screen) Vielen Dank für den Tipp, das wars!
LG
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 05. Jun. 2023 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von REJ:
Und damit wählst du deren Ebene, bei Punkten bekommst den Treffer auch visualisiert.
lg
Tom
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 05. Jun. 2023 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier der gewünschte Hinweis: Im 3D gibt's sehr viele Möglichkeiten der Bemaßung. Inventor gibt ein logisches Ergebnis anhand der getroffen Auswahl der Masgeometrie aus. Warum findest Du das ungewöhnlich? In einer Zeichnungsanleitung wäre das Ergebnis doch genauso.
Wenn ein technisches Maß des horizontalen Versatzes beider Zylinder angezogen Werden soll, sollte man in der Zeichnungsanleitung die Symmetrieachsen bemaßen. Und in der Baugruppe wählt man analog nicht Flächen sondern Zylinder um das zu erreichen. Gruß Andreas
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 05. Jun. 2023 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stelle soeben fest, dasss in IV 2019, womit ich grad arbeiten muss, in einer solchen Situation (Baugruppe mit räumlich schräg versetzten Zylindern) immer alle drei Komponenten des räumlichen Abstandes der Zentrumspunkte angezeigt werden, egal ob ich die Kreiskanten oder ausdrücklich die Zentrumspunkte wähle.
Und wenn ich die Planflächen wähle, wird deren Abstand in dazu senkrechter Richtung angezeigt, aber keine Null-Koordinaten.
Mit IV2021 kann ich das jetzt erst mal nicht probieren.
Roland
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 05. Jun. 2023 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Du hast in deinem ersten Screenshot die beiden Kreiskanten ausgewählt. Klapp das nächste Mal einfach das "Delta" unter "Achsabstand" auf und klick zum Beispiel auf den "X-Abstand". Inventor berechnet fast alle möglichen Abstände in dem Dialog. Man muss nur an die richtige Stelle gucken.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
REJ
Inventor 2022
erstellt am: 06. Jun. 2023 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Delta "Achsabstand" waren tatsächlich alle Koordinaten versteckt. Also geht das doch mit den Kreisen und auch in IV2021. Danke für den Hinweis rkauskh !
