  Umbenennen auf Windows-Ebene mittels Konstruktionsassistenten - graue Spalte
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Umbenennen auf Windows-Ebene mittels Konstruktionsassistenten - graue Spalte (1335 mal gelesen)
lombax
Sehen Sie sich das Profil von lombax an!   Senden Sie eine Private Message an lombax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lombax
Creo Parametric 5.0
erstellt am: 31. Mai. 2023 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne meine Inventor-Dateien (Einzelteile und Baugruppen) auf Windows-Ebene umbenennen. Hierzu eignet sich laut Forum der Konstruktionsassistent. Leider ist die Spalte „Name“, in welcher der Windows-Dateiname geändert werden kann, ausgegraut. Folgendes habe ich schon probiert:
- Mit der derzeitigen Inventorversion eine neue Baugruppe mit neuen Bauteilen erstellt, um einen möglichen Versionskonflikt zu vermeiden
- Version KA und Inventor Professional sind beide von 2023 und somit aktuell
- Status ist auf „in Bearbeitung“ und nicht auf „Freigegeben“
- Baugruppe ist während der Arbeit im KA nicht geöffnet, Inventor ist sogar komplett geschlossen.
Änderungen wie Bauteilnummer haben funktioniert, aber die gesamte Spalte „Name“ ist ausgegraut.
Danke schonmal für die Hilfe!
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 31. Mai. 2023 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lombax 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Du musst zuerst in der Spalte "Vorgang" wählen (Rechtmausklick in das Feld in der Zeile), ob Du die jeweilige Komponente umbenennen, kopieren oder ersetzen willst. Die Option "Löschen" dort löscht nichts, sondern storniert nur die angemeldete Änderung.
Danach im Feld Name doppelklicken und die/den gewünschte neue(n) Datei(namen) eintragen.
Wichtig: Erst mit Speichern wird das auch ausgeführt, vorher ist alles wes Du siehst nur ein noch nicht ausgeführter Plan, was auch durch farbige Markierungen gekennzeichnet ist.
Und ehe Du es bejammerst:
Ja, der KA ist seltsam und ungewohnt, funktioniert aber, wenn Du endlich weißt, wie er bedient werden will, sehr zuverlässig.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
lombax
Creo Parametric 5.0
erstellt am: 31. Mai. 2023 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So simpel und doch so einfach - Vielen Dank!
