 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung im Material ändern (1674 mal gelesen)
JSPR Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 18.01.2023 WIN 10 x64 INV 2020 (noch ;))
erstellt am: 25. Mai. 2023 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne eine neue Materialbibliothek erstellen. Ich kopiere mir von der alten Bibliothek vereinzelt Materialien rüber in die neue. Dabei habe ich das Problem, das neu erstellte Darstellungen angelegt wurden sind (Altlasten). Ich kann ja über Verwendungsnachweis nachschauen, in welchen Material welche Darstellung verwendet wird (Verwendungsnachweis). Jetzt meine Frage dazu: Kann ich eine Darstellung einfach durch eine andere ersetzen (z.B. "Metall - Stahl (glänzend)(1)" ersetzen durch "Metall - Stahl (glänzend)? ------------------ God save the screen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 25. Mai. 2023 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JSPR
Moin Materialeditor öffnen und Material lokal ins aktuelle Dokument kopieren, falls noch nicht lokal vorhanden. Lokales Material selektieren und unten links den Button "Medienbrowser öffnen" anklicken. Eigene neue Bibliothek auswählen, die gewünschte Darstellung sollte jetzt in der rechten Fensterhälfte angezeigt werden. Per Doppelklick ins Material übernehmen und geändertes Material in die Bibliothek übertragen. Das sollte es gewesen sein. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JSPR Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2023 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JSPR Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2023 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: MoinMaterialeditor öffnen und Material lokal ins aktuelle Dokument kopieren, falls noch nicht lokal vorhanden. Lokales Material selektieren und unten links den Button "Medienbrowser öffnen" anklicken. Eigene neue Bibliothek auswählen, die gewünschte Darstellung sollte jetzt in der rechten Fensterhälfte angezeigt werden. Per Doppelklick ins Material übernehmen und geändertes Material in die Bibliothek übertragen. Das sollte es gewesen sein.
Ich finde diesen Medienbrowser nicht. Mit welcher Version arbeiten Sie?
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 31. Mai. 2023 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JSPR
Zitat: Original erstellt von JSPR: Ich finde diesen "Medienbrowser" nicht. Mit welcher Inventor-Version arbeiten Sie?
Zitat: Original erstellt von JSPR: Ich finde diesen Medienbrowser nicht. Mit welcher Version arbeiten Sie?
Material, nicht Medien. Den gibts seit den Ribbons, ist das Symbol das ausschaut wie der Mond
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JSPR Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2023 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JSPR
Moin Inventor 2020 Im Bild zu sehen: 1 - Materialbrowser öffnen 2 - Material in Bibliothek auswählen und ggf. lokal kopieren falls noch nicht vorhanden 3 - lokales Material zum Bearbeiten öffnen 4 - Medienbrowser öffnen 5 - Darstellung auswählen, die übernommen werden soll EDIT: Nein, ich sagte Medienbrowser an der korrekten Stelle und meinte es auch so. Der hieß im 2020er schon so und heißt auch heute noch so.
JSPR Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2023 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
