 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Abgeleitete Skizzen neu ordnen (1143 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 602 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 24. Mai. 2023 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Immer wieder mal habe ich eine Master-Datei mit verschiedenen Skizzen, welche ich in ein Bauteil ableite. Hier ist jeweils entscheidend, welche Skizzen ich der Reihe nach ableite, da ich in den abgeleiteten Skizzen Ergänzungen vornehme, die nur innerhalb des Bauteils relevant sind. Wenn ich also Skizzen A, B und C habe und alle aufs Mal ableite, ist die Reihenfolge A, B, C und ich kann in Skizze A keine Geometrien aus B und C projizieren. Wenn ich aber zuerst Skizze B und C ableite und danach noch Skizze A, ist die Reihenfolge B, C, A und ich kann in Skizze A Geometrien von B und C projizieren. Mit den normalen Bauteil-Features verhält es sich ja so, dass diese im Baum verschoben werden können. Leider habe ich keinen Weg gefunden für abgeleitete Skizzen ohne an und abwählen der Skizzen im Dialogfenster für das abgeleitete Bauteil. Gibt es allenfalls doch eine Lösung um es einfach umzuorganisieren? Allenfalls auch mit iLogic oder VBA? Natürlich nur solange es noch keine Projektionen in den Skizzen voneinander gibt. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 24. Mai. 2023 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von OibelTroibel: da ich in den abgeleiteten Skizzen Ergänzungen vornehme
Uiii, sehr pöse! in Ableitungen niemals fummeln! Wenn schon, dann immer in die eigene Skizze projizieren  ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2023 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum das? Was ändert sich dadurch ausser, dass es eine neue Skizze ist? Edit: Warum ist mein Thread als gelöst markiert, ohne dass ich eine Lösung habe und dies nicht als gelöst markiert habe? [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 24. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 24. Mai. 2023 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
erstellt am: 24. Mai. 2023 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank Roland für deinen Tipp  Das ist genau das Verhalten das ich mir wünschen würde innerhalb der gleichen Ableitung. Siehst du einen Nachteil, die abgeleitete Skizze zu erweitern statt eine neue Skizze mit Projektionen der abgeleiteten Skizzen zu erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2023 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom, kannst du deiner Belehrung noch eine Begründung hinzufügen? Das würde deinem Post einen höheren Informationswert geben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
