 | MuM customX , eine App
Thema: DWG mit OLE in Inventor. Nach Speichern Bild verschwunden (889 mal gelesen)
Patty1402 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 09.03.2017
erstellt am: 23. Mai. 2023 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe eine DWG mit einer niedrigaufgelöste OLE Datei. Nach dem Importieren in Inventor als Bauteil zeigt Inventor das Bild an. Nach dem Speichern und erneuten öffnen ist nur noch ein schwarzer Kasten zu sehen... Wenn ich eine IDW davon erstelle, sieht alles gut aus. Wenn ich die Zeichnung drucken möchte, als PDF, fehlen die OLE Daten. Alle anderen DWG-Daten sind vorhanden und nicht verzogen. Weiß jemand wordan dies liegt und wie ich den Fehler beheben könnte? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 23. Mai. 2023 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patty1402
hast du sie als Underlay in der Skizze platziert? ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2023 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: hast du sie als Underlay in der Skizze platziert?
Hi nightsta1k3r, wenn du unter Underlay, Import - DWG auswählen - Arbeitsebene und Mittelpunkt wählen, meinst, dann ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2023 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patty1402
erstellt am: 23. Mai. 2023 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
