 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsrahmen Parameter festlegen zur Erkennung ETZ oder BGZ (1269 mal gelesen)
SashaN1998 Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 24 Registriert: 21.04.2023 Inventor 2018
erstellt am: 22. Mai. 2023 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat jemand eine Ahnung wie man ein Parameter einfügen kann in Inventor 2018 sodass die Zeichnung erkennt dass eine Einzelteilzeichnung oder eine Baugruppenzeichnung erzeugt wird? Danke für die Hilfe.^^ LG Sasha ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sasha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 23. Mai. 2023 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SashaN1998
ist mir nichts bekannt, du müsstes es über ilogic und ipt und iam programmieren können. klingt aber einfach nach zwei Zeichnungsvorlagen die man selber auswählt wenn man eine Zeichnung erstellt. Weiß nicht wo genau du da jetzt zeitsparen würdest. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 23. Mai. 2023 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SashaN1998
Moin Was genau hast du am Ende vor? Da eine Zeichnung bzw. ein Zeichnungsblatt mehrere Ansichten haben kann, die von unterschiedlichen Modellen stammen, ist eine eindeutige Zuordnung nicht möglich bzw. an zusätzliche Festlegungen gebunden. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2023 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, also ich habe mir eine eigenen Zeichnungskopf Vorlage erstellt der nach aktueller Norm auch die Info beinhaltet, welche Art der Zeichnung es ist. Da ich diesen Zeichnungskopf so universell und mit Blick auf die Zukunft gestalten will und ich nicht weiß, was für ein Pappenheimer (nicht böse gemeint xd] möglicherweise nach mir die Stelle inne halten wird, wollte ich dieses Feld mit einem Parameter hinterlegen, sodass sich keiner Gedanken drüber machen muss sondern dieses Feld sich automatisch ausfüllt, abhängig davon welches Modell zuerst in die Zeichnung geladen wird. Allerdings habe ich das ganze jetzt über eine "Eingabe erforderlich" Funktion aufgefüllt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sasha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2023 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SashaN1998
Moin Na dann kann dein Nachfolger sich ja austoben. Angeforderte Eingaben validieren nichts. Da kann man jede noch so absurde Eingabe loslassen. Die wahrscheinlichste wird einfach ein leeres Feld sein. Dann wäre es vermutlich besser, die Eingabe weg zu lassen. Die Kategorie Bauteil oder Zusammenbau, vorausgesetzt es gibt nur die beiden, könnte theoretisch schon als iProp in der Bauteil-/Baugruppenvorlage enthalten sein. Den Wert kann man im Schriftfeld anzeigen lassen. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 792 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2025 Win11
erstellt am: 23. Mai. 2023 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SashaN1998
OT Zitat: Original erstellt von SashaN1998: [...] Zeichnungskopf Vorlage erstellt der nach aktueller Norm auch die Info beinhaltet, welche Art der Zeichnung es ist.
Kannst Du etwas mehr Details nennen? (welche Zeichnungsarten gilt es zu unterscheiden, nur Baugruppe und Einzelteil? Auf welche Norm beziehst Du Dich dabei? Danke. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2023 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, also ich beziehe mich auf die ISO Norm 7200 welche die Außenmaße vorgeben und welche Pflichtfelder benötigt werden. Allerdings würde ich für unsere Firma tatsächlich nur eine Unterscheidung von Einzelteilzeichnung und Baugruppenzeichnung machen. Da ich ja quasi eine Vorlage nehme beim erstellen dieser Teile, und diese ja auch ein Format wie .prt für Teile und .asm für Baugruppen haben, dachte ich dass es ein Parameter dafür gibt welcher den Dateityp des geladenen Zeichnungsmodell erkennt. Zusätzlich hänge ich an dem Problem: Wenn ich diesen Zeichnungskopf speichere, wie bekomme ich den in den Modellbau links in den Ordner Zeichnungsressourcen, so dass ich unabhängig ob neu oder alte Zeichnung, auswählen kann ob ich diesen Zeichnungskopf haben möchte. Danke für die tatkräftige Unterstützung. LG Sasha ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sasha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Mai. 2023 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SashaN1998
Du kannst doch einfach ein iLogic-Skript erstellen, mit dem du die erste referenzierte Datei untersuchst. Ist die Endung "iam", so wird es wohl eine Baugruppe sein. Bei "ipt" halt ein Bauteil. Dann kannst Du den Schriftkopf entsprechend austauschen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2023 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SashaN1998
Moin @Lothar Boekels Man kann den Dokumententyp auch direkt abfragen, ohne den Umweg über die Dateiendung. Das Problem ist eher, das es in iLogic keine Events gibt die sowas automatisiert auslösen können. OnSsave wird oftmals zu spät sein und bei OnNewDocument gibt es noch keine referenzierte Datei. Es wäre fast sinnvoller ein Standard-iProp (z.B. Kategorie) in den Vorlagen für Bauteil und Baugruppe bereits zu befüllen und das im Schriftkopf zu referenzieren. Da es nur die zwei Varianten gibt, funktioniert das auch. @SashaN1998 Schau dir den Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen im Startmenü an. Der macht so etwas bei Bestandszeichnungen. Für neue Zeichnungen musst du deinen Schriftkopf in die Zeichnungsvorlage übertragen. Zeichungsressourcen werden nicht wie Stile in einer externen Bibliothek, sondern im Dokument selbst gespeichert. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2023 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, bedeutet dass, dass ich meinen eigenen Zeichnungskopf nur für neue Zeichnungen verwenden kann, da ich neue Zeichnungen ja auf meine Vorlage machen kann? Oder kann ich auch in alten Zeichnungen den neuen Zeichnungskopf verwenden? Problematik ist nämlich: Alte Zeichnung --> Ich soll Änderungen daran machen --> Ich kann aber weder Änderungstext einfügen --> noch die Vorlage anpassen sodass es geht. Logische Schlussfolgerung Zeichnungsvorlage austauschen bzw. Zeichnungskopf, allerdings habe ich noch nicht rausgefunden wie ich das anstelle. LG Sasha ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sasha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2023 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SashaN1998
Moin Du kannst für eine einzelne Zeichnung: - die alte Zeichnung öffnen - eine neue Zeichnung öffnen oder neu erstellen - in der neuen Zeichnung in den Zeichnungsressourcen den Rahmen/das Schriftfeld Kopieren - in den Zeichnungsressourcen der alten Datei Einfügen Existiert in der alten Zeichnung eine gleichnamige Ressource, kannst du sie überschreiben lassen. Ist diese Ressource auf einem Blatt eingefügt, wird sie dort automatisch aktualisiert (also quasi ausgetauscht). Für eine Massenverarbeitung alter Zeichnungen schau dir den Übertragungsassistenten an. Neue Zeichnungen werden als Kopie der gewählten Vorlage erzeugt und beinhalten daher alle in der Vorlage gespeicherten Zeichnungsressourcen. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2023 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verzeih mir, aber könntest du mir einen Screenshot von dem Übertragungsassistenten machen? Also ich habe im Hauptmenü diesen nicht gefunden. Scheinbar über "Extras --> Übertragungsassistenten" Aber den gibt es bei mir irgendwie nicht. Und wenn man in der Zeichnung direkt auf "Verwalten --> Stil Editor " geht kann man da zwar neue Schriftfelder hinzufügen, diese sind aber nur temporär. Und die Stilbibliothek soll scheinbar im Ordner aus dem das Programm installiert worden ist in einem weiterem Ordner namens: Content Center befinden, aber diesen Ordner finde ich gar nicht, und wahrscheinlich ist dieser dann auch noch Schreibgeschützt. Deine Methode für einzelne Zeichnungen funktioniert auf jeden Fall vielen lieben Dank, fürs erste kann ich mir damit aushelfen. Aber da eine Massenaktualisierung nicht ganz unwahrscheinlich ist würde mir die dauerhafte Lösung weiter helfen. Danke Dir^^ ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sasha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2023 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SashaN1998
Moin 1. Übertragungsassistent Im Windows Startmenü, nicht in den Inventormenüs suchen. 2. Schriftfelder und Rahmen Die Definitionen von Schriftfeld und Rahmen sind in der jeweiligen Zeichnungsdatei gespeichert und werden als Referenz (sowas wie eine Verknüpfung) auf das einzelne Blatt eingefügt. Daher ändern sich bei jeder Änderung der Definition in der Zeichnungsdatei alle referenzierten Schriftfelder/Rahmen auf den Blättern automatisch mit. Das Ganze findet aber nur innerhalb dieser einen Datei statt. Es gibt keine zentrale Definition, die alle Zeichnungen steuert. Es wäre mir völlig neu, das in der Stilbibliothek Schriftfelder und Rahmen verwaltet werden. Wo hast du das angeblich gesehen? Üblicherweise wird also die Zeichnungsvorlage geöffnet (NICHT eine neue Datei daraus erstellt!) und dort werden die Zeichnungsressourcen (Schriftfeld/Rahmen) bearbeitet und ggf. neue erstellt. Dann wird die Zeichnungsvorlage gespeichert und geschlossen. Erstellt man jetzt eine neue Zeichnung aus dieser Vorlage, wird die Vorlage mitsamt der gemachten Anpassungen als neue Datei kopiert. Da es eine Kopie ist, werden nachträgliche Änderungen an der Vorlage nicht automatisch übernommen. 3. Wenn du im Ribbon "Extras" und "Anwendungsoptionen" nachsiehst, wirst du die Standardpfade für CC und Stilbibliotheken finden. Diese Einstellung kann aber über die aktive Projektdatei übersteuert werden. Also auch unter "Datei" --> "Verwalten" --> "Projekte" nachsehen. Eventuell waren die Menüs in 2018 noch etwas anders strukturiert, aber in etwa sollte es stimmen. P.S.: Bevor du wild in den Vorlagen und Stilbibliotheken herumschraubst, mache dich intensiv mit der Struktur und dem Aufbau derselben vertraut. Heißt im Klartext, Doku lesen. Wir können das hier nicht allumfassend behandeln und diese punktuellen Hilfen, können schnell nach hinten losgehen, wenn das Grundverständnis noch fehlt. Ich mein das nicht böse, aber es erspart dir zukünftig vielleicht viele Probleme. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2023 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
