 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe (IAM) voll bestimmt (1957 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 1391 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 13. Mai. 2023 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aktuell habe ich in meinem kleinen Projekt das Problem das meine Hauptbaugruppe (in der habe ich lauter unterbaugruppen) alles durcheinander bringt wenn ich ein Teil löse und verschieben möchte. Ich gehe davon aus, dass ich dadurch Abhängigkeiten durcheinander bringe, also alles nochmal durchsehen und schauen ob ich auch wirklich alle "Schraubverbindungen" gesetzt habe, die Flächen aufeinander liegen und verbunden sind etc. Dabei ist mir eingefallen, wenn man eine 2D Skizze erstellt, dann habe ich unten rechts immer stehen, ob die Skizze "Skizze voll bestimmt" ist, sprich es sind keine beweglichen Teile mehr drin, es bleibt alles an Ort und Stelle . Gibt es so etwas auch für die Baugruppe? und kann man sich das evtl. auch anzeigen lassen, ähnlich wie in einer Skizze? was man noch bewegen könnte und was nicht? Gruß Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Mai. 2023 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Gibt es so etwas auch für die Baugruppe? und kann man sich das evtl. auch anzeigen lassen, ähnlich wie in einer Skizze?
Ja. Es gibt schon lange die Anzeige der Freiheitsgrade in der Grafik (Menü Ansicht) und (neu) im Browser die kleinen Symbole vor jeder Komponente. (wenn nicht vorhanden in den Dokuemtenteigenschaften der iam aktivieren und danach rebuild all. Hab gerade keinen neuen Inventor bei der Hand, nur aus dem Gedächtinis) ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2023 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meinst die kleinen symbole im Modelbaum vor dem Teil/Baugruppe - kleine Stecknadel - Schwarzer Punkt - Weißer Punkt - Blaue Quadrat - Blau / graue Quadrat => Bild ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2023 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 13. Mai. 2023 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cool danke! Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: PS:: bei deinen Schrauben solltest du beim Einbau auch gleich die Rotation sperren.
Ja, das habe ich auch gerade festgestellt und ich bin schon auf der Suche, wie man das machen kann.
erstellt am: 13. Mai. 2023 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 13. Mai. 2023 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Schraube so einfüge und die Verbindung editiere, geht es, aber bei den Schrauben, die ich über den Assistenten eingefügt habe, geht es hinterher nicht mehr :-(. Oder ich habe es einfach nicht gefunden :-( ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2023 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Wenn ich eine Schraube so einfüge und die Verbindung editiere
Das macht man gleich beim Platzieren Und unterscheide Abhängigkeit von Verbindung! Zitat: Schrauben, die ich über den Assistenten eingefügt habe, geht es hinterher nicht mehr
Den verwendet keiner mit Erfahrung, das ist was im Hochglanzprospekt zum Manager fangen  . Haben die keine Abhängigkeit im Browser die man editieren kann? ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 13. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2023 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über den Assistenten kann man das leider nicht sofort machen, zumindest habe ich das nicht gefunden. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Den verwendet keiner mit Erfahrung, das ist was im Hochglanzprospekt zum Manager fangen .
 :D Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Haben die keine Abhängigkeit im Browser die man editieren kann?
Ich glaube, ich sollte jetzt eine Pause machen. Ich habe immer auf das Icon im Bauteil selbst geklickt, statt auf den Modellbaum und da gibt es dann Bearbeiten und auch die Option, die Rotation zu sperren. DAKE für die Unterstützung. gruß Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2023 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Vater hat immer zu mir gesagt: "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! Ich habe diesen Spruch aus persönlichen Gründen gehasst, die es mir schwer machen, damit umzugehen. Aber das ist ein anderes Thema. In einer Baugruppe (IAM) gibt es im Menüband "Baugruppen" in der Gruppe "Produktivität" ein Tool namens "Freiheitsgrad-Analyse", das ist lustig und genial zugleich. man kann sich alle Freiheitsgrade animieren lassen und sieht genau wo man noch nacharbeiten muss oder auch nicht. Gruß Mücke das leben kann so einfach sein ... ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10]
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 13. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chense Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2020 Inventor 2019 auf Windows 10 Intel Xeon E5-1630, 3,7Ghz Nvidia Quadro P4000 32GB Ram
erstellt am: 13. Mai. 2023 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Hallo zusammen, aktuell habe ich in meinem kleinen Projekt das Problem das meine Hauptbaugruppe (in der habe ich lauter unterbaugruppen) alles durcheinander bringt wenn ich ein Teil löse und verschieben möchte. Ich gehe davon aus, dass ich dadurch Abhängigkeiten durcheinander bringe, also alles nochmal durchsehen und schauen ob ich auch wirklich alle "Schraubverbindungen" gesetzt habe, die Flächen aufeinander liegen und verbunden sind etc. Dabei ist mir eingefallen, wenn man eine 2D Skizze erstellt, dann habe ich unten rechts immer stehen, ob die Skizze "Skizze voll bestimmt" ist, sprich es sind keine beweglichen Teile mehr drin, es bleibt alles an Ort und Stelle . Gibt es so etwas auch für die Baugruppe? und kann man sich das evtl. auch anzeigen lassen, ähnlich wie in einer Skizze? was man noch bewegen könnte und was nicht? Gruß Mücke
Unabhängig von den vielen hilfreichen Tipps die ohnehin schon gekommen sind möchte ich hier auch noch an die Möglichkeit erinnern alles in einer Masterskizze vorzubasteln und dann am Ursprung einfügen zu können mache ich inzwischen eigentlich bei allem das mehr 5 Teile enthält ... zu nervig sind auf einmal verschwindende Abhängigkeiten  ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2023 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ist denn eine "Masterskizze vorzubasteln" ? Unter Skizze versteh ich aktuell die 2D Zeichnungen, doch das meinst du schätze ich nicht ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2023 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Was ist denn eine "Masterskizze vorzubasteln" ?Unter Skizze versteh ich aktuell die 2D Zeichnungen, doch das meinst du schätze ich nicht
Wir nennen es bei uns "LA" / Layout, hier heisst es glaube ich bei den Meistern des ganzen Masterskizze. Du hast ein .ipt in dem du alle 2D-Skizzen für die Bauteile der Baugruppe vorzeichnest und auch wenn nötig entsprechende Extrusionsebenen definierst. In die wirklichen Einzelteile leitest du dann dieses "Master-Ipt" ab mit immer den nötigen Skizzen und Ebenen und erstellst normal die Extrusionen daraus. Hat aus meiner Sicht 2 Vorteile (oder noch mehr?): Du brauchst ausser für Schrauben etc. keine Abhängigkeiten mehr weil alle Bauteile auf den gleichen Ursprung hin modelliert wurden (also kann man alles auf den Ursprung einbauen und den verliert man normal nichtmehr) Wenn du an einem Teil etwas änderst musst du nicht mehr ganz so aufpassen, dass alles mitgeht weil z.B. die Länge eines 2. Bauteils eh mitgeht da die Skizzen im gleichen Teil liegen. Ich kenne die Größe deiner Baugruppen nicht aber das kann durchaus Sinn machen. Wenn ich dran denke lade ich dir am Montag gerne eine kleine Beispieldatei zum anschauen und "spielen" hoch :-) ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2023 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Das hat viele Namen: Skelettsteuerung, Layoutsteuerung, Mastermodelling und ist eine fortgeschrittene Technik. Aber wie bei allem, kein Allheilmittel das alles andere obsolet macht, sondern für bestimme Aufgaben eine gute Alternative. Man kann einfach nur ein Positionslayout nehmen (wie eine Vorrichtung zum Aufhängen der Teile) oder damit auch gleich die Geometrie der Teile steuern. Eine frühe Version (Inventor 6) der Playmobilburg im Anhang. Aktuell wäre sie viel ausgefeilter mit benannt Steuerskizzen, eingebetteter Exceltabelle, benannten (und gesperrten) Ansichten &Co. Aber das Prinzip ist das Selbe. ------------------
erstellt am: 14. Mai. 2023 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bisher habe ich mir das nicht vorstellen können, doch so langsam kann ich mir das etwas vorstellen, ich habe nur den eindruck das dies bei einer Komplexeren Form von teilen, vile kelinteile etc. dann schnell schwirig und unübersichtlich werdne könnte. Des weiteren stelle ich mir gerade die frage woie man in die Layout.ipt kaufteile (beispiel Linearführungen, Motoren etc.) hineinbruingt. Es ist zumindest ein sehr interesante heransgehensweise, jedoch bin ich schon Glücklich wenn ich meine Noirmalen Skizzen halbwegs sauber hin bekomme ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2023 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
So ein Layout ist nie über die ganze Maschine, das teilt man in Funktionsklassen auf. Verdaubare Häppchen. Denn das ist eine starre Einheit, die nirgends wiederverwendet oder aufgeteilt werden darf. Im projektbeauftragten Sondermaschinenbau also OK. Man kombiniert Layoutsteuerung von Unterbaugruppen mit reinen Positionslayouts darüber, oder nur Excelsteuerung. Vor ~20 Jahren hatte ein Kollege die Vorstellung eine +1000-Teile Maschine mit einer einzigen Tabelle zu kontrollieren. Er wollte die Prophezeiung zuerst nicht wahrhaben  . ------------------
erstellt am: 14. Mai. 2023 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das ist sehr interessant, aber für mein "Hobby" ist es mir dann doch etwas zu hoch und zu komplex. Das ist nicht böse gemeint, ganz im Gegenteil. Es zeigt, was alles möglich ist, wenn man sich damit beschäftigt und ich finde es auch sehr interessant und reizvoll. Bei deiner Burg habe ich den Abstand der Seile und den Durchmesser verändert und prompt haben sich auch die Zwischenwende tec. angepasst, das ist schon schön und praktisch. Aber ich habe schon oft Probleme mit meinen Regelskizzen, ich möchte mir lieber nicht vorstellen, welche Probleme bei so etwas noch auf mich zukommen.
erstellt am: 14. Mai. 2023 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
War nur als Erklärung zu Chenses Posting. Du hast klassisches Bottom-Up und bist noch beim Strukturtüfteln. Da ist Mastermodelling der Overkill. ------------------
erstellt am: 14. Mai. 2023 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: War nur als Erklärung zu Chenses Posting. Du hast klassisches Bottom-Up und bist noch beim Strukturtüfteln. Da ist Mastermodelling der Overkill.
Danke dafür. Wie gesagt, ich finde es wirklich interessant, und ich glaube, das ist eigentlich auch das, was ich am Anfang vor Jahren, als ich das erste Mal etwas zeichnen wollte, auch irgendwo gesehen habe, dass, wenn man eine Größe vom Bauteil verändert, sich alles andere mit verändert, das ist dann bei mir irgendwie mit der Zeit untergegangen. Interessant ist es allemal, aber ich habe noch so viele Baustellen vor mir, dass ich mich nicht weiter damit beschäftigen werde. Auch wenn mein Projekt nach euren Maßstäben wahrscheinlich wirklich klein und niedlich ist, für mich ist es ein risen haufen... weil ich es erst einmal beweltig bekommen muss.
erstellt am: 15. Mai. 2023 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Man kann es übrigens auch durchaus nur als Zwischenschritt gehen - machen wir bei Angeboten teils so - Nur ein paar Ebenen und Arbeitsachsen definieren und dann alles was man sich irgendwo aus dem "Standard" zieht darauf einfügen. Ein ganz einfaches Beispiel anbei wo wir dann z.B. unsere Rollen und Scheiben auf jeweils Punkt und Ebene oder Achse und Ebene einfügen würden und alles mitgeht egal wie man die Winkel und Abstände ändert. ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
