  [IV23] DWG Vorlage verändern
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  [IV23] DWG Vorlage verändern (1815 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 06. Mai. 2023 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in meinen Zeichnungen alle Bemaßungen in einer anderen Farbe (rot) darstellen, habe das auf einer Zeichnung gesehen und finde das echt gut.
Deshalb habe ich mich erkundigt, wie man das machen kann.
Zeichnungs Datei "DWG" Öffnen, im menüband auf "verwalten" - "Stile-Editor" - Bemasung - (Type wählen) - "Anzeige"
Dort kann die Farbe eingestellt werden.
Das funktioniert auch in der Datei. Jetzt möchte ich das als Vorlage speichern.
Speicherort der Vorlagen: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2023\Templates\de-DE
Dort habe ich die Datei "Standard.dwg" in "Muecke.dwg" kopiert.
Dann habe ich meine Vorlage geöffnet, wird mir im Öffnungsfenster angezeigt.
Dann habe ich dort meine Einstellungen vorgenommen und die Datei mit dem gleichen Namen wieder an der Stelle der Vorlage gespeichert.
Wenn ich nun die Datei öffne, erhalte ich die Meldung:
https://www.autodesk.de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Inventor-Styles-Conflict-when-opening-documents-or-missing-styles-from-opened-documents.html
Und hier komme ich nicht mehr durch, was muss ich wie ändern und worauf wirkt sich das aus?
Was mache ich eventuell kaputt oder verändere ich nicht nur mein Modell, sondern alles im Inventor?
Ich verstehe nicht ganz, was ich jetzt tun muss, um mein Modell so verwenden zu können, wie ich es eingerichtet habe.
Könnte mir da jamend helfen?
Gruß Mücke
[Inventor Professional 2023] - [WIN 10]
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 07. Mai. 2023 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 07. Mai. 2023 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Zeug ist an zwei Punkten gespeichert. Einerseits in der idw/dwg und auch im DesignData. Wenn du rechst oben schaust, steht das was mit Lokal und global oder so. Nach dem du z.B. die Farbe geändert hast und alles andere, kannst du diese Verwalten in die Stilbibliothek abspeichern. Öffnest du nun eine alte Zeichnung gibt es dort auch den Befehlt aktuallisieren. Und Stile mit dem selben Namen werden dann in die geöffnet Zeichnung geschrieben und die Farbe ändert sich da auch.
herzlich Sascha
Muecke.1982
erstellt am: 07. Mai. 2023 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst das, was ich im Bild rot markiert habe?
da kann ich auswählen
- Aktive Norm
- Lokale Stile
- Alle Stile
Dann ändert sich die Anzahl der Stile im Menübaum (3).
Ich habe noch nicht ganz verstanden, was ich wo ändern muss.
Auch die Stilbibliothek ist mir noch nicht ganz klar.
Muss ich die Stilbibliothek extra aufrufen und Einstellungen vornehmen?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 07. Mai. 2023 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
Du kannst nur die lokalen Stile anpassen/ändern.
Aber diese Anpassung mußt du am Ende in die Stilbibliothek speichern (abgleichen), damit sie in deiner Umgebung allgemeingültig wird.
Wenn du nur die Vorlage änderst, bekommst du bei jeder neuen Zeichnung die Warnung dass ein Stilkonflikt vorliegt.
Und du kannst dann auch nicht bei alten Zeichnungen die Stile aktualisieren.
Muecke.1982
erstellt am: 07. Mai. 2023 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig ich bekomme die warnung und meine Einstellungen werden überschrieben 😢.
Das mit der Stilbibliothek habe ich überhaupt nicht verstanden.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 07. Mai. 2023 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja es funktioniert so. Es gibt einen Speicherort für alle Stile dieser befindet sich im DesignData Verzeichnis verteilt auch viele Dateien.
die Zeichnung selber hat auch Stile schon in sich selber. Dies bleibt auch dort drinnen gespeichert.
Deiner Meldung sagt einfach hey diese und jene Stile der Zeichnung und der Bibliothek passen nicht zusammen
herzlich Sascha
Muecke.1982
erstellt am: 07. Mai. 2023 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Stimmt die meldung sagt das das nicht übereinstimmt => Bild
Doch ich kann nicht sagen das er die denoch behalten soll die in meiner Vorlage sind, er überschribt die immer :-(
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 07. Mai. 2023 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
und solange du nicht tust, was ich oben geschrieben habe, wird das immer so sein
Muecke.1982
erstellt am: 07. Mai. 2023 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich verstanden,
Ich habe immer noch keinen Plan, was ich wie und wo machen soll
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 08. Mai. 2023 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
naja du musst deine lokal geänderten Stile in die Bib reinschreiben. (Speichern)
dann öffnest du die standard.idw und dort klickst du auf aktuallisieren. Ebenfalls mit schon erstellten Zeichnungen.
herzlich Sascha
Muecke.1982
erstellt am: 08. Mai. 2023 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
vielen Dank für deine Hilfe.
Bei mir ist das Speichern immer grau :-( ich gebe es jetzt auf, ich kann es irgendwie nicht richtig speichern. :-(.
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe, leider kann ich das nicht richtig umsetzen
VG Mücke
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 09. Mai. 2023 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
du scheinst noch mit den Defaulteinstellungen für Stile zu arbeiten.
für Templates/Material/Stile solltest du dies in einen extra Bereich kopieren und in der Projektdatei hinterlegen.
Arbeitest du alleine?
herzlich Sascha
Muecke.1982
erstellt am: 09. Mai. 2023 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich arbeite alleine. :-(
Muecke.1982
erstellt am: 12. Mai. 2023 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt dachte ich, ich hätte es gefunden und hinbekommen, aber leider bekomme ich immer noch den gleichen Fehler.
was habe ich gemacht
wie im Bild beschrieben
1) Datei
2) Verwaltung
3) Projekte
4) im Projekt dann die Ordneroptionen
4.1) Vorlagen
einen neuen Pfad in meinem Projektordner erstellt.
Dort hab ich dann auch alle Standardvorlagen hinein kopiert, da der Ordner dann leider leer war.
Dann habe ich meine Vorlage noch einmal angepasst und dort als Vorlage gespeichert.
Beim erneuten Öffnen sind meine Farbeinstellungen leider wieder nicht mehr vorhanden, da diese bei der Startmeldung zurückgesetzt werden.
Das Speichern wie du es mir gezeigt hast ist bei mir immer noch grau hinterlegt.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Mai. 2023 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
klar, du hast ja die Stilbibliothek auf schreibgeschützt stehen.
Hüpft einem bei deinem Screennshot sofort an.
Schalte um und schon wirds gehen
Muecke.1982
erstellt am: 13. Mai. 2023 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE! Jetzt klappt's! Dann werde ich mal schauen, wie ich die Farbe an den Bohrungen und Gewinden noch anpassen kann.
DANKE! euch allen für eure Geduld mit mir.
VG Mücke
[EDIT] habe es gefunden, Stil-Editor, Führugslinien , Algemein (ISO), dort kann man dann die Farbe einstellen :-)
=> Bild
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 13. Mai. 2023 editiert.]
