 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Volumen/Gewicht in .iam (1251 mal gelesen)
Erathisch Mitglied Vorrichtungs und Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 16.03.2022 Inventor 2024/ Profile
erstellt am: 02. Mai. 2023 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir im Betrieb ist folgende Frage aufgekommen: Kann man ein Bauteil in einer Baugruppe von der Volumenberechnung ausschließen? Selbes Spielchen auch für das Gewicht Grund hierfür: Umspritzte Bauteile bei denen nur das Volumen/Gewicht des Spritzmaterials wichtig ist. Hier soll im Schriftkopf nur die infos für den Kunststoff stehen. vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11658 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Mai. 2023 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erathisch
Stücklisteneigenschaft auf Referenz setzen. Entweder im BG Browser für das Exemplar oder generell in den Dokumenteigenschaft. Ist genau dafür gedacht. ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 685 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2026 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 02. Mai. 2023 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erathisch
Das ändert jedoch auch den Linienstil in der Zeichnung. Wenn du das nicht haben möchtest, dann kannst du auch die Baugruppe öffnen, dann unter iProperties im Reiter Physikalisch die Masse überschreiben. Wenn du wieder die richtige Masse angezeigt haben möchtest, dann einfach den Wert der Masse löschen und mit übernehmen bestätigen. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13853 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 02. Mai. 2023 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erathisch
Zitat: Original erstellt von rode.damode: Das ändert jedoch auch den Linienstil in der Zeichnung.
Sowohl den Linienstil als auch das Verdeckt-Verhalten kann man dort aber auch überschreiben. (nur Schraffur und Schattierung sind für Referenz-Komponenten nicht möglich.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2023 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erathisch
Zitat: Original erstellt von rode.damode: dann einfach den Wert der Masse löschen und mit übernehmen bestätigen
Teeren&Federn kommt gleich nach Linien löschen und Maße überschreiben ------------------
erstellt am: 02. Mai. 2023 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erathisch
Na, das brauche ich öfters als du denkst. Was machst du denn, wenn du eine gemische Baugruppe als Zulieferteil z.B. als Step erhältst? Da ist es auf diese Weise sehr einfach, das bekannte Gewicht einzutragen. Wohl wissend, dass der Schwerpunkt etwas anders liegen kann. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
