  Positionsnummern aus einer Stückliste mehrmals verwenden
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionsnummern aus einer Stückliste mehrmals verwenden (1102 / mal gelesen)
huge3000
Sehen Sie sich das Profil von huge3000 an!   Senden Sie eine Private Message an huge3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huge3000
erstellt am: 02. Mai. 2023 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine "große" Assembly auf Blatt 1 mit einer Stückliste. (Gehäuse hat Pos. 101 bekommen)
Nun habe ich das Gehäuse auf Blatt 2 als ipt hinzugefügt um die Bohrungen detailliert darstellen können. Wenn ich die Positionsnummer auf dem Gehäuse in Blatt 2 hinzufüge bekommt es die Nummer 1, es erscheint jedoch ein Fenster "Stücklisteneigenschaften" Quelle, Datei. Hier sollte ich doch die Assembly auswählen können damit die Positionsnummer auch 101 ist,(oder nicht). Ich kann aber nichts anders als Quelle eingeben das Feld ist ausgegraut.
Ich wollte nicht für jedes Bauteil in der Assembly, welches ich einzeln darstellen möchte, eine Detailgenauigkeit erstellen.
Wie kann ich das generell machen das sich die Positionsnummern die ich erstelle sich auf die Stückliste auf Blatt 1 beziehen?
Hoffe da kann jemand helfen
Gruß und danke
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 02. Mai. 2023 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huge3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Detailgenauigkeit ist die Pechvogellösung.
Manche würden die Schweißbaugruppe empfehlen.
Der schnellste stressfreie und saubere Weg ist Ansichtsdarstellungen, wo jeweils die gewünschte ipt isoliert ist.
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 05. Mai. 2023 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huge3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch mit Ansichten arbeiten wie nightsta1k3r schon erwähnt hat, und dann die Ansichten jeweils sperren, damit neue Bauteile, die du hinzufügts dann nicht in den verschiedenen Ansichten dargestellt werden.
[Diese Nachricht wurde von iogurt am 05. Mai. 2023 editiert.]
